查看: 3323|回复: 43
帮忙看个电路
发表于 2015-12-10 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
  为什么输出电压是5V左右,6脚电路没有少件,电阻正常
补充内容 (2015-12-14 16:24):
机器已经修好,但是是改了个小板接了上去
补充内容 (2015-12-14 16:29):
给我的感觉还是芯片反馈没起作用,来回调反馈电阻芯片始终输出5V 《前提是芯片100%好的,电路也没问题,焊接也没问题,》 最后客户一直催,也没在仔细看,直接改了个小板接了上去。机器到此修复成功
发表于 2015-12-10 21:29:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果您所说的6脚反馈端的分压电阻正常并且没有断线的情况,那么有两种情况会造成输出端有5V左右的电压:一是8 9 10脚与输出端的2 3脚击穿,二是,储能电感PL502,感值异常导致,如果你觉得我的回复对你有帮助的话那么希望可以得到您的加分鼓励。
谢谢,最好实在没办法,客户又催,该了个小板。机器已经回复,不过你分析的确实很到位  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:21
分析到位,但是我没有分了,有分肯定给你加分  详情 回复 发表于 2015-12-12 14:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李元元 + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-10 19:45:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
芯片没问题
发表于 2015-12-10 19:51:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么没人回复
发表于 2015-12-10 19:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6脚电压是多少?
一般输出高,大多是反馈问题
这个我知道 6脚1.6v 量的电阻也没问题  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:57
发表于 2015-12-10 19:57:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ciwei 发表于 2015-12-10 19:55
6脚电压是多少?
一般输出高,大多是反馈问题
发表于 2015-12-10 20:00:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不太懂,请高手回答
发表于 2015-12-10 20:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
反馈跟芯片
现在我查的反馈电路检查不出什么问题 芯片保证是好的  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:07
发表于 2015-12-10 20:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是一个稳压管,范围不大,应该好查,什么问题
正常输出电压1.8 但是输出5.4V[attachimg]976114[/attachimg] 箭头两个电阻没问题 6脚电压1.7  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:06
发表于 2015-12-10 20:06:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
正常输出电压1.8 但是输出5.4V 箭头两个电阻没问题 6脚电压1.7
发表于 2015-12-10 20:07:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-12-10 20:27:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片击穿了吧
发表于 2015-12-10 20:31:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
把电阻电容都量量,我估计是芯片短路了,有详细图纸吗?
发表于 2015-12-10 20:35:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看是不是反馈断线了
发表于 2015-12-10 20:35:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把那个点断开试一下吧
发表于 2015-12-10 20:35:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个1.8Vsp是否有节点 可以断开不
芯片你确认好的 相关原件就那几个 逐一排除
这个是联想E430的本本,主板上少个1.8Vsp电压,当时量的芯片供电开启以及电感阻值都正常,就想到的换芯片,但是没有现成的,正好看到图纸上也有个5V转1.05VMP也是用的这个芯片 于是换过过来试试,换上之后1.8Vsp正常  详情 回复 发表于 2015-12-10 21:07
发表于 2015-12-10 20:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级断开也是5V么,芯片反馈都没问题?
发表于 2015-12-10 21:07:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
天意wx 发表于 2015-12-10 20:35
这个1.8Vsp是否有节点 可以断开不
这个是联想E430的本本,主板上少个1.8Vsp电压,当时量的芯片供电开启以及电感阻值都正常,就想到的换芯片,但是没有现成的,正好看到图纸上也有个5V转1.05VMP也是用的这个芯片 于是换过过来试试,换上之后1.8Vsp正常,就定了好的芯片过来,但是今天换上去之后无输出,条件都正常,刚开始以为芯片是坏的导致的,于是又吧1.05vmp换过来还是无输出,我又把1,8节点断开发现芯片输出5V
发表于 2015-12-10 21:09:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能换个芯片试试
发表于 2015-12-10 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一个看反馈电阻。最好拆下来量。再一个就是芯片的问题了。
发表于 2015-12-10 21:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把买的那个芯片换到1.05v那里看看芯片正常吗,是不是买来的芯片有问题。
