查看: 16240|回复: 24
[已解决]
华硕K42J 不显通病
发表于 2015-11-6 18:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     生意很忙,一直没写。今天希望大家看了此贴,不走弯路。修了华硕K42JR K42JC  系列主板板通病,不显是CPU座子空焊所至。决不是BIOS问题和CPU供电芯片空焊所至。 有不少人说CPU供电吹一下就好,但第二天会不停的返修,是因为间接吹了CPU座子而已。 本人经过痛苦的经历,只要加焊座子,温度掌握好,能用上一年之久。 其次不显可以考虑南桥空焊,电流是1.2-1.5-1.3 看起来能做显卡了,其实是南桥空焊。 这种主板如果跑1.9不显才做显卡。
参与人数 7下载分 +30 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
qjh877 + 1
uptownboy + 5 一帖三用
xykj000 + 5 赞一个!
873808892 + 2
zgbjb + 4 赞一个!
天意wx + 8 有嗲验证
发表于 2015-11-6 20:00:55 | 只看该作者 �
这个通病有待验证   ASUS的这款机器 易出的问题点还是很多的
座子虚焊 似乎不多……也或许是问题的根源  希望大家验证
发表于 2015-11-6 19:15:35 | 只看该作者 �
不错的经验 我上次有一张板子就是 1.2 1.5 做了显卡没好 明天翻出来 干个桥看看
发表于 2015-11-6 20:24:57 | 只看该作者 �
CPU座虚焊导致的
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
tb35045526 + 1 1
发表于 2015-11-6 20:29:42 | 只看该作者 �
座子虚焊 还没遇到 南桥和显卡就有
发表于 2015-11-6 20:53:06 | 只看该作者 �
LZ的这条经验:"其次不显可以考虑南桥空焊,电流是1.2-1.5-1.3 看起来能做显卡了,其实是南桥空焊。 这种主板如果跑1.9不显才做显卡。"
还是值得肯定的,如果不是修了很多板子是总结不出来的
发表于 2015-11-6 21:11:56 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊,下次碰到此类故障,我也留意下
发表于 2015-11-6 21:45:24 | 只看该作者 �
多谢分享顺便问你个问题, K42JR花屏,我干完显卡故障依旧,于是加焊现存结果不显示了,挨个拆除现存拆到第三个的时候显示了,但是花的更厉害了,我哈现存换了最后始终不亮!换现存换的我头疼
发表于 2015-11-6 22:31:39 | 只看该作者 �
笔记本座子问题的好像 不是很多
发表于 2015-11-6 23:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机维修有点麻烦,但发觉有点与别的机子不同的是死活不出集显供电不显示时把集显供电禁了就可以显示了,但要说服客户只能用乄p系统不然麻烦缠身.
刚遇到一台,电流上到1.37左右 有时候上到1.50左右,但集显电压 开机有瞬间电压 然后就没有集显电压了。。。一会后CPU狂转。。。 我是想知道如何禁集显电? 把连接到CPU那边的连接焊锡去掉?  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:53
发表于 2015-11-7 08:28:23 | 只看该作者 �
CPU座子空焊,电流跑多少呢?
发表于 2015-11-7 16:44:05 | 只看该作者 �
学习了 ~~下次就最知道了~哈哈
发表于 2015-11-7 16:44:19 | 只看该作者 �
CPU座虚焊导致的
发表于 2015-11-8 09:10:26 | 只看该作者 �
我遇到的都是把CPU供电的MOS管换掉解决的有的是换了5K电阻
发表于 2015-11-9 17:53:40 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-11-6 23:08
这机维修有点麻烦,但发觉有点与别的机子不同的是死活不出集显供电不显示时把集显供电禁了就可以显示了,但要 ...
发表于 2015-11-9 18:02:46 | 只看该作者 �
我今天遇到个 裸板(上内存和U) 电流0.7-1.3-1.5-1.37    有时候是0.7-1.3-1.5 不显,不上内存电流0.7-1.3-1.5,发现集显供电开机有瞬间就没有了。。。是什么问题呢?
发表于 2015-11-9 18:22:24 | 只看该作者 �
这个应该不是通病吧,CPU座子不是很爱坏
发表于 2015-11-9 18:25:38 | 只看该作者 �
华硕的K42的电脑我基本上修不好
发表于 2015-11-9 18:41:19 | 只看该作者 �
CPU座虚焊的遇到的真少
发表于 2015-11-9 19:21:57 | 只看该作者 �
K42的通病不止一个  显卡  BIOS   内存供电都是
