查看: 7772|回复: 44
技嘉GA H61M S2PH 不触发 小修
发表于 2015-10-29 19:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖子有什么不对请大家批正哈( 今天下午收到同行拿来的一块技嘉h61板,说不能触发,立马飞奔到工作台准备战斗,接到后目测无明显pch断线,也排除了12v供电短路,桥也被加焊过了,确定了是不通电好了不废话了进入主题。。。D:\My Documents\My Pictures经过检测后发现此不使用rep节能电路,只要接上atx电源时候5vsb经过1117稳压管就会直接产生3.3vsb为io 桥提供待机电压,实际检测3.3vsb已经产生了,找到io的引脚定义图测下io的条件是否满足,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面实际测量如下116脚RSMRST3.3V
106脚PANSWH#有3.3-0-3.3跳变
103脚PWRON#也给桥发出了3.3-03.3跳变
这个时候桥收到了上电请求,并且待机正常,返还IO一个102脚SUSB#(SLP3#)表示允许上电,IO再拉低pson#,atx电源输出12V 5V 3.3V 主供电。上电完成
实际测io收到了允许上电的请求,但是pson却没有被拉低,IO十有八九是挂了,为了确定是不是IO坏,点开关后将atx pson#对地,一路飞跑,哈哈终于露出马脚了,更换IO,维修完毕D:\My Documents\My Pictures
只有两张图片别介意啊因为是用笔记本电脑视频拍的手机坏了。。。顺便来骗点分嘻嘻
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
danchaofan + 2 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
yanhuazou11 + 5 很给力!
mzvihv + 3 赞一个!
neco + 2 很给力!
来自 28#
发表于 2015-10-31 12:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 19:06:43 | 只看该作者 �
图片怎么是字啊怎么搞的
楼主,图纸我也看不懂都不知道这些英文是什么意思,你看的那书上都解释说明吗?  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:42
发表于 2015-10-29 19:13:44 | 只看该作者 �
楼主理论知识很不错啊!跟谁学的?
买迅维的主板维修不是事儿,通俗易懂自学的  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:58
发表于 2015-10-29 19:34:22 | 只看该作者 �
这种老机器都是推荐换新机,修修能赚多少钱!费时间!
呵呵,这边h61坏的越来越多,拿来练练技术。  详情 回复 发表于 2015-10-29 20:00
发表于 2015-10-29 19:43:42 | 只看该作者 �
被加焊过的桥,寿命到底有多长?为啥很多高手一拿到主板就是加焊,加焊还是加焊。
谁知道上家搞的什么鬼,cpupwm芯片都被焊过了我都要无语  详情 回复 发表于 2015-10-29 20:00
发表于 2015-10-29 19:54:04 | 只看该作者 �
楼主修板收费多少
一般都是20-30  详情 回复 发表于 2015-10-29 20:01
发表于 2015-10-29 19:58:01 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-29 19:13
楼主理论知识很不错啊!跟谁学的?
这书怎样才能搞到?我现在什么都不懂。,也想买一本看看  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:38
发表于 2015-10-29 20:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 20:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 20:01:21 | 只看该作者 �
一般都是20-30
发表于 2015-10-29 20:11:28 | 只看该作者 �
维修20-30元价格有点低了
发表于 2015-10-30 09:22:28 | 只看该作者 �
第一帖有纪念意义~
晕,可惜都是字没图片  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:36
发表于 2015-10-30 10:36:26 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-10-30 09:22
第一帖有纪念意义~
晕,可惜都是字没图片
《点开关后将atx pson#对地 》这没看懂 是将绿线跟黑线短接强行上电的意思么~  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:27
发表于 2015-10-30 11:27:18 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-30 10:36
晕,可惜都是字没图片
这个io我感觉不正常啊,直接强行上电的话桥没发出susb#允许上电的请求啊,所以会导致没复位,点了开关,桥不就发出来了?再强行上电就能走时序了,  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:35
发表于 2015-10-30 11:35:11 | 只看该作者 �
原来这样啊~又学到知识了~  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:40
发表于 2015-10-30 11:40:54 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-30 11:35
这个io我感觉不正常啊,直接强行上电的话桥没发出susb#允许上电的请求啊,所以会导致没复位,点了开关, ...
原来这样啊~又学到知识了~
学到老活到老  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:50
发表于 2015-10-30 11:50:03 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-10-30 11:40
原来这样啊~又学到知识了~
学到老活到老
发表于 2015-10-30 12:04:51 | 只看该作者 �
上几张图片就好了
图片我上传啦,但不知道为什么都是字  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:21
发表于 2015-10-30 13:21:50 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-10-30 12:04
上几张图片就好了
图片我上传啦,但不知道为什么都是字
发表于 2015-10-30 13:23:26 | 只看该作者 �
