查看: 4154|回复: 34
求助,不装EC待机芯片VREG3输出8V!!装EC0V
发表于 2015-10-25 18:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G6的。待机芯片型号TPS51123,
故障:无公共点!!公共点由EC控制产生,但是EC工作必须要有供电,首先由3V线性供电!!!但是现在VREG3没电!!EC拆了有8.5V.电流到0.9
   求助!!!!换过待机芯片没用。(不装)
发表于 2015-10-25 18:53:02 | 只看该作者 �
英业达代工的
发表于 2015-10-25 19:05:52 | 只看该作者 �
有短路
待机芯片前面短还是3V后面短啊  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:13
发表于 2015-10-25 19:13:41 | 只看该作者 �
待机芯片前面短还是3V后面短啊
发表于 2015-10-25 19:23:18 | 只看该作者 �
公共点电压是要先出来的,ec控制的是有了公共点电压后的信号
这板子英业达的 公共点由EC控制  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:24
发表于 2015-10-25 19:24:34 | 只看该作者 �
这板子英业达的   公共点由EC控制
发表于 2015-10-25 19:30:02 | 只看该作者 �
你先查下需要一个信号进去EC 适配器检测有了才会导通公共点产生大电流还有待机芯片的供电 开启
EC供电不有 要先有3V线性EC才工作 才会开启 怎么办呢  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:34
发表于 2015-10-25 19:34:16 | 只看该作者 �
我是说你应该看下待机芯片 先修出线性,看下开启和供电的待机  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:35
发表于 2015-10-25 19:35:52 | 只看该作者 �
换过待机芯片了 是自动开启的 5V有 但是没有3V  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:38
发表于 2015-10-25 19:38:37 | 只看该作者 �
你EC应该短路了吧  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:40
发表于 2015-10-25 19:40:32 | 只看该作者 �
你EC应该短路了吧  什么图纸 我看下 晚点回复
好 谢谢大神 惠普G6 英业达代工的  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:42
发表于 2015-10-25 19:42:47 | 只看该作者 �
好   谢谢大神   惠普G6  英业达代工的
发表于 2015-10-25 19:48:54 | 只看该作者 �
8.5这太高了吧
对 然后装上EC就变为0V  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:50
发表于 2015-10-25 19:50:38 | 只看该作者 �
对   然后装上EC就变为0V
发表于 2015-10-25 20:21:41 | 只看该作者 �
图纸都不见有一个
大神 图在下面 麻烦帮帮我  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:34
发表于 2015-10-25 20:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 20:34:52 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2015-10-25 20:21
图纸都不见有一个
大神  图在下面  麻烦帮帮我
发表于 2015-10-25 20:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 20:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 20:44:31 | 只看该作者 �
可以换换EC试试,不知道带不带程序
带程序的 还没换过EC  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:45
