查看: 2647|回复: 39
G455不出背桥供电,有波形,求解
发表于 2015-8-8 18:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,G455不出北桥供电,别的都有,示波器打的波形如下,小弟不太懂,请高手指点先上个芯片的图纸
这里有两个机子,一个正常机,一个是待修机
以下上图是正常机,下图是待修机
这是1脚开启波形
2脚打不到,
这是3脚的
这是4脚5V
这是5脚的
6脚打不到
这是9脚的
10脚5V正常,11脚打表是0.1V多
这是12脚的
一次发不完,下面再接着发,现在感觉就是电压出来一下就保护了,但不知道是什么引起的,
PJ702和PJ703已经断开了还是一样,电感后端的有极电容已经换过一样没变化,也加过330的电容一样没什么用,请高手指点一下。
发表于 2015-8-8 19:30:47 | 只看该作者 �
建议换芯片看看,不行查反馈、自举升压之类,感觉示波器修供电有点浪费时间
芯片换了三个,自举升压的电容和电阻都换过了,有的东西万用表测不到,只能示波器能看  详情 回复 发表于 2015-8-9 16:29
发表于 2015-8-8 18:44:38 | 只看该作者 �
还有4张图今天传不上了,只能明天传了
发表于 2015-8-8 19:00:40 | 只看该作者 �
  楼主,这个什么型号的示波器。
这个是安泰信的,,。  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:38
发表于 2015-8-8 19:06:56 | 只看该作者 �
呵呵 不会波波 看不懂 帮不上
发表于 2015-8-8 19:12:03 | 只看该作者 �
这个直接换个芯片再说,这种修法,一天能修几台呀,没饭吃了
芯片换过三个了,要是有那么简单谁还用示波器呀  详情 回复 发表于 2015-8-9 16:33
发表于 2015-8-8 19:13:35 | 只看该作者 �
看上去反馈不正常的波
发表于 2015-8-8 19:16:36 | 只看该作者 �
         没用过示波器。 看不懂这波形。   先换个芯片试试
发表于 2015-8-8 19:29:17 | 只看该作者 �
示波器抓 上官G级  看瞬间有波没
发表于 2015-8-8 19:38:15 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2015-8-8 19:00
楼主,这个什么型号的示波器。
这个是安泰信的,,。
发表于 2015-8-8 19:39:29 | 只看该作者 �
测量芯片工作条件
发表于 2015-8-8 20:03:59 | 只看该作者 �
明显是五脚电压(FB)有问题,但是是由于什么原因导致的,还得再查,峰值电压有点高,之后被强制拉低了。
首先得确定PR711和PR706阻值正常,没有断线,之后确定pc710是更换好的。之后更换PC708和pc707
发表于 2015-8-8 20:29:01 | 只看该作者 �
先换个芯片试试啊
发表于 2015-8-8 21:38:51 | 只看该作者 �
建议换芯片 查上管和下管的对地值
发表于 2015-8-9 09:56:25 | 只看该作者 �
新手路过  学习学习
发表于 2015-8-9 10:12:51 | 只看该作者 �
为什么没有上管G极的波形,另外这个反馈的波形也不正常
上管G脚正常的 [attachimg]914992[/attachimg] 上管G脚不正常的 [attachimg]914991[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-9 16:51
上管G脚是13脚 图已经传上来了  详情 回复 发表于 2015-8-9 16:49
发表于 2015-8-9 16:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 16:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 16:38:53 | 只看该作者 �
什么看波形
发表于 2015-8-9 16:47:09 | 只看该作者 �
这是13脚的,
正常
不正常
14脚
正常
不正常
10脚和4脚一样,12脚和3脚一样
