楼主: s3664849639
G455不出背桥供电,有波形,求解
发表于 2015-8-9 16:49:44 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-8-9 10:12
为什么没有上管G极的波形,另外这个反馈的波形也不正常
上管G脚是13脚 图已经传上来了
发表于 2015-8-9 16:50:56 | 只看该作者 �
不u不不错学习学习
发表于 2015-8-9 16:51:49 | 只看该作者 �
上管G脚正常的
上管G脚不正常的
发表于 2015-8-9 16:57:28 | 只看该作者 �
你换下芯片试试
发表于 2015-8-9 17:47:20 | 只看该作者 �
慢慢查——,
发表于 2015-8-9 17:49:08 | 只看该作者 �
看着像反馈电路的问题,你看看反馈电路的电阻是不是不正常了,或者是坏了!
发表于 2015-8-9 18:07:20 | 只看该作者 �
上下管换了吧,电感对地正常么?
发表于 2015-8-9 18:11:11 | 只看该作者 �
建议先换掉反馈的电阻再换桥试试
到北桥的短接点已经断开了,和北桥没关系、  详情 回复 发表于 2015-8-11 22:44
发表于 2015-8-9 22:50:19 | 只看该作者 �
先测一下芯片的工作条件。
发表于 2015-8-10 18:38:22 | 只看该作者 �
诶,示波器还是不会用
发表于 2015-8-10 19:04:30 | 只看该作者 �
机器什么问题,掉电还是不出电压?
不掉电,只是北桥供电出一下就保护了,只有示波器能看到。可以确定和北桥没关系,到北桥的短接点已经断开了。  详情 回复 发表于 2015-8-11 22:43
发表于 2015-8-11 11:33:06 | 只看该作者 �
示波器看的真清楚
发表于 2015-8-11 22:43:31 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-8-10 19:04
机器什么问题,掉电还是不出电压?
发表于 2015-8-11 22:44:28 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-8-9 18:11
建议先换掉反馈的电阻再换桥试试
发表于 2015-8-11 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把上下管换了看看你怎么样,遇到过管子坏导致保护的,或者
发表于 2015-8-11 23:11:53 | 只看该作者 �
  查查反馈。
发表于 2015-8-11 23:41:30 | 只看该作者 �
同时测电感端和芯片开启端的波形,看哪个先掉电
发表于 2015-8-12 00:05:37 | 只看该作者 �
升压电路有问题吧,换升压电容试试
发表于 2015-8-12 09:21:52 | 只看该作者 �
这机器北桥会的多吧   加焊北桥一般会好
发表于 2015-8-23 09:52:56 | 只看该作者 �
完全看不懂示波器啊,怎么为正常,怎么为不正常
