查看: 6735|回复: 10
宏基E5-572G 使用独显花屏 板号LA-B702P
发表于 2015-7-21 23:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏基E5-572G 使用独显花屏 独显GF840M 使用集成的没事,只要使用到独显就会花屏,但是不是全花,是需要用到独显的软件的界面就会才,花点会闪动会跳动,加焊显卡一样故障,不知道怎么下手求助?
发表于 2015-7-21 23:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机器还没过保吧?装系统-驱动不行送保吧。
发表于 2015-8-2 11:46:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你至少先判断是不是系统驱动的问题,测量一下显卡,显存供电,不要动不动就加焊显卡。四代的CPU和这种显卡发热量根本就不高,不用散热器开机显示都可以坚持几分钟不掉电,如果不是摔过的机器就不容易出现空焊。虽然发热量不高,但容易坏,特别是CPU.这种四芯片集成的CPU价格昂贵,坏了建议换板。就你这种维修水平,技术还待提高,经验要积累!
发表于 2015-8-22 21:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞不定 送售后了
发表于 2015-8-22 21:08:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕欠人情 发表于 2015-8-2 11:46
你至少先判断是不是系统驱动的问题,测量一下显卡,显存供电,不要动不动就加焊显卡。四代的CPU和这种显卡 ...
明白
发表于 2015-8-22 21:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机器都接手修了啊,一般能保的我都让人家直接拿去保了,免得客户找麻烦
发表于 2015-8-22 23:20:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做显卡、如果不行重做显存、有一样的显存最好一个个换、
发表于 2015-8-24 15:34:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  送到售后修好了没有
发表于 2015-9-18 10:00:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板的屏线定义有吗  急需
发表于 2015-10-12 21:48:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有这图纸吗,分享一份
发表于 2015-10-14 12:59:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有过保德机子直接送售后。
