查看: 18675|回复: 212
实地学员待机3v 5v维修(多图)
发表于 2015-7-17 10:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地学员,3V 5V待机维修
本人四月份来到迅维实地接受培训,第一次发帖不足之处请多指教。
今日拿到一块6050A2355301板子
外观检查:充电芯片、待机芯片没装、3V上下管没装。
给我这样的板子无非要我东拼西凑,最后达到待机条件——有意思开整
按照顺序
公共点打值208轻微短路,直接上电公共点也能测到19V电压
测量充电芯片 MAX_17435,需要满足2个条件就可以输出PDSL
第一条件:第3脚DCIN 0V,测量无19V供电外围缺R6016电阻,补上19V正常
第二条件:ACIN,实际测量1.65V正常
——————直接跳过充电芯片部分
待机芯片部分
补上3V上下管,测量3V下管D级对地值5,断开后级隔离点不再短路,看来正常了,公共点打值恢复406
开始补芯片,去找芯片补上时,充电芯片没有找到,退而求其次只能手动飞线到公共点了
补上TPS51125待机芯片,
①:测量16脚VIN (主供电) 19V  ——————————    正常
②:测量13脚EN0 (线性开启)  测量和地的阻值820K——    正常
③:输出3V、5V线性(LDO)     测量VREG5          8.6V 偏高应该是5V才对
(这里因为其他人碰见过这样的情况,连接VREF的电容出故障是会产生这样的问题,果然C6209没装,从料板上找个差不多大小的补上)
第8脚——VREG3 第17脚——VREG5 分别输出3.3V 5V    正常
④:还需要EN1,EN2开启PWM电路工作,为了排除影响,拆除D6201、Q6203,测量R6209、R6210电阻 130K 正常
⑤:测量电感后端3V 5V已经正常
补充:抓3V上管G级波形如图
。未到24V 看来自举不正常
检查发现自举升压电容没装,那为什么会有19V呢?不管先拆个电容换上,正常了
再抓5V上管G级波形 看来也正常。 3V、5V PWM供电正常
总结:对于刚刚接触维修3V、5V待机的同学们,我给予的建议是要按照顺序,先对外观进行检查,再对公共点打值判断是否短路,再排查芯片工作的基本条件,从保护隔离电路,到待机供电电路,遇到问题懂得分析思考,待到我们轻车熟路的时候,终将成为维修大师。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12521020.5元2022-8-3 22:05
 会员10885640.5元2019-11-23 11:12
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +169 收起 理由
高寒希 + 5 赞一个!
沉e默 + 2 很给力!
本本学徒 + 5
小小鸟愿高飞 + 5 赞一个!
Xanan + 5 很给力!
gamma + 2
llyx + 10
黑暗纪实 + 3 赞一个!
民康维修 + 5 很给力!
逍遥枷锁 + 3 淡定
本文由 会员997366 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-17 13:39:37 | 只看该作者 �
不错不错,通向大神的学员
不错,,, 补得很好。,。,  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:01
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
plain + 2 淡定
zhouweichuan + 5 山寨
发表于 2015-7-17 10:59:54 | 只看该作者 �
实地的作业很强大,摸透了原理对于以后PWM电路可以得心应手.
发表于 2015-7-17 10:40:22 | 只看该作者 �
既能帮助到别人,又能帮助到自己,不错。
发表于 2015-7-17 11:26:43 | 只看该作者 �
不错 图文并茂 搞维修的就这样  只要思路明确 维修起来就容易上手  谢谢
发表于 2015-7-17 12:10:43 | 只看该作者 �
理论基础扎实了,感觉焊功也应加强啊。
确实焊功不行,以前并没有做这个行业,也是要努力练习才行  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:22
发表于 2015-7-17 12:22:18 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-17 12:10
理论基础扎实了,感觉焊功也应加强啊。
应该这贴不是你自己写的吧,  详情 回复 发表于 2015-8-7 13:32
其实焊接时新手犯的毛病就是加热时间过短了,焊锡还没完全熔化就撤掉烙铁了!不妨加长加热时间,等锡彻底化了,我也是新手。  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:31
发表于 2015-7-17 12:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 13:17:48 | 只看该作者 �
我看到过有大神,完全舍弃示波器 就可修的 {:4_135:}
要看什么故障啦,像g极有电压不一定有波哦  详情 回复 发表于 2015-8-7 13:30
发表于 2015-7-17 13:23:09 | 只看该作者 �
示波器应用的不错
发表于 2015-7-17 13:29:53 | 只看该作者 �
实地就是实地,就是不一样
发表于 2015-7-17 14:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路和焊工同样重要
发表于 2015-7-17 17:35:11 | 只看该作者 �
万丈高楼平地起,这只是刚刚开始,你来迅维只是有了一个好的开始而已,迅维,适合菜鸟
发表于 2015-7-17 17:51:16 | 只看该作者 �
今天碰到没有自举电容,G极波形也是19v,不过我在其他板子上3V自举电容拆了一个换上,加电, 芯片烧了一个洞,问黄老师,他说自举电容不能随意换,容易烧芯片,你这个没事,我就有些晕了,应该怎么找这个电容?
找耐压值25V 0.1UF的电容代换 PWM大多都是一样的。按理说你找3V自举电容是可以的,有可能你找的是已经短路或者不良的电容。推荐找一些外观不老化的,另外你先用万用表测一测再换上。  详情 回复 发表于 2015-7-17 18:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenchao1126 + 5 赞一个! 思路清晰,不错!
发表于 2015-7-17 17:58:30 | 只看该作者 �
维修思路清晰,
发表于 2015-7-17 17:59:01 | 只看该作者 �
实地学习的就是不一样
发表于 2015-7-17 18:23:53 | 只看该作者 �
小伙子有前途
发表于 2015-7-17 18:28:58 | 只看该作者 �
Tonywujuncheng 发表于 2015-7-17 17:51
今天碰到没有自举电容,G极波形也是19v,不过我在其他板子上3V自举电容拆了一个换上,加电, 芯片烧了一个 ...
发表于 2015-7-17 21:07:23 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样,理论动手都很厉害
发表于 2015-7-17 21:10:29 | 只看该作者 �
荣哥V5
