查看: 2646|回复: 13
技嘉P43挑CPU
发表于 2015-6-14 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白  现手上有块GA-EP43T-S3L的板子  有个奇怪的问题  板子不能上超过800FSB的U  不然就会不稳定(卡logo)有谁遇见过没
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 小伙!給我干内存条插槽那个IT8268R芯片!
发表于 2015-6-14 19:08:54 | 只看该作者 �
刷bios试下
发表于 2015-6-14 19:24:19 | 只看该作者 �
是不是查上去 就不过内存?  是的话 先刷BIOS    最新的    然后不行再查内存条件
嗯 就卡在C1了 然后就无限重启  详情 回复 发表于 2015-6-14 19:33
发表于 2015-6-14 19:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯  就卡在C1了  然后就无限重启
我今天也修到 可以上单核赛扬的CPU 上E5200 Q8200就开机跑C1重启5次左右就跑过内存了,就可以显示了,,要很久才显示,而且装了系统进不去,,GHOST完了,解压完了,,就是进不去,不打显卡驱动就可以进去,,换了  详情 回复 发表于 2015-6-14 22:06
发表于 2015-6-14 19:46:57 | 只看该作者 �
CPU供电问题 或者BIOS
发表于 2015-6-14 19:47:13 | 只看该作者 �
换CPU供电驱动芯片
发表于 2015-6-14 20:01:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后查CPU供电,每一相的都要对比
发表于 2015-6-14 20:59:04 | 只看该作者 �
遇到过挑U的板子就只有盈通的P43,没想到技嘉也会?
发表于 2015-6-14 21:29:18 | 只看该作者 �
这个真心还没有遇到过的哦,,,LZ值得好好的研究一下
发表于 2015-6-14 21:30:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题比较大吧
发表于 2015-6-14 21:46:36 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试试。
发表于 2015-6-14 22:06:48 | 只看该作者 �
songjinglun 发表于 2015-6-14 19:33
嗯  就卡在C1了  然后就无限重启
我今天也修到  可以上单核赛扬的CPU  上E5200 Q8200就开机跑C1重启5次左右就跑过内存了,就可以显示了,,要很久才显示,而且装了系统进不去,,GHOST完了,解压完了,,就是进不去,不打显卡驱动就可以进去,,换了新显卡一样  疑难杂症啊
发表于 2015-6-15 00:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios还好  主要是我不是修板子的人
发表于 2015-6-15 10:58:36 | 只看该作者 �
加分的那位师傅 是不是干IT8268R就可以了
