查看: 4203|回复: 6
H61H2-CM V1.0 掉电重启
发表于 2015-5-31 23:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
过程和这个一样我就不说了
上图
故障就是这个样子!结论是少供电掉电!总线供电没有出来看下图
图中QN3坏导致CPUVTT_EN没有出来,从而U21没开启信号!更换后跑码亮机!
附上BIOS MX25L3205_20150531_201047.zip (2.76 MB, 下载次数: 566)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
neco + 2
发表于 2015-6-1 07:52:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主怎么这么幸运,上次好不容遇到一块H55,也是掉电,找BIOS找不到,好不容易找到了,编程器不好用,刷不了,所有电压都正常, 内存,桥,总线,桥1.8,CPU供电全都有
发表于 2015-6-1 07:57:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主怎么不把图纸发上来,我QQ 768742362@qq.com  来一份
图纸论坛有的呀!  详情 回复 发表于 2015-6-1 08:45
发表于 2015-6-1 08:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三冠维修 发表于 2015-6-1 07:57
楼主怎么不把图纸发上来,我QQ   来一份
图纸论坛有的呀! H61H2-CM-V1.0.pdf (918.87 KB, 下载次数: 74)
发表于 2015-6-1 08:52:24 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
高手,有电路图确实方便多了
发表于 2015-6-1 13:56:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该不会跑码吧?
发表于 2015-6-3 16:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到要看图纸的就懵了
