查看: 18656|回复: 295
迅维实地笔记本--小小白首修笔记本
发表于 2015-5-20 12:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,第一次写贴好紧张啊,会不会人气爆棚啊,不会加个几万分啊~~~
言归正传,今天,是在讯维第一次修笔记本板,总而言之,言而总之还是有点小激动的。
拿到板子后,先大概看了下外观,无明显维修痕迹。
然后测短路,打值各大电感和公共点,都正常。
OK,加电,电流0.02A。测待机电压3.3V和5V,没有。查EC待机条件,ACAV_IN没有开启。测量公共点,18.6V。说明没开启大电流公共点。
测充电芯片(MAX8731):
DCIN:19V  正常,    ACIN:2.19V正常,     LDO:5.36V   正常,    VCC:5.35V   正常     REF:4.08V   正常    ACOK:0V   不正常      条件全都满足,但是没有输出,要么芯片本身坏,要么ACOK脚短路或掉件。查电路图,得知ACOK发出的ACAV_IN是由MAX8731_LDO经电阻R13和R7分压得到。
查点位图,发现R13掉件。
装上R13后继续加电(板子因没有COMS电池,所以会自动上电),测内存供电:1.8V 正常,  总线供电:1.08V  正常,  独显供电:0.9V  正常,   CPU供电:0V   不正常。
查CPU供电芯片(ISL6260C):
VDD和VIN都有待机供电,但是VR_ON没有开启。继续查图,CPU供电芯片开启条件是待机芯片、内存供电芯片、总线供电的ALL_PWRGD相与后产生,再由+3VS经过R312电阻上拉产生。   实测待机,内存,总线供电都正常,说明PG信号已正常发出。开始测R312电阻两端的电压:0.72V  不正常。
继续往上查。+3VS是+3VALW经U33场管转换得到的。
测U33的G极,没有电压。U33G极电压是DCBATOUT经电阻R262上拉,U32控制得到。测U32,正常,查点位图,发现电阻R262掉件。
换上电阻。OK,开机!!!
第一次发帖,还望各位大神多多指点,有没到位的地位一定加以改正!
参与人数 40下载分 +174 收起 理由
土豆potato + 4 今天最后四分加给你
zhx9544 + 2 赞一个!
ymy572876499 + 5
志诚维修工作室 + 3 赞一个!
13856989452 + 1 赞一个!
嫣红的红 + 5 很给力!
黄林佑 + 1 赞一个!
wangyanglei + 3 赞一个!
约定三生 + 1 赞一个!
kuiyu + 5 赞一个!
本文由 会员936564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 12:53:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主分析得很详细
发表于 2015-5-20 13:01:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
大神的第一步
发表于 2015-5-20 13:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典……很透彻
发表于 2015-5-20 13:15:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这应该是老师出的考试题:二个关键的电阻都是拿掉的,看你电路学通了没有
看你说的又回去细看了一下,还真是那么回事,一看这个版主就是手工焊的[attachimg]872923[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:21
发表于 2015-5-20 13:17:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分析得很详细
发表于 2015-5-20 13:18:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
太谦虚了,能修电脑还修好的,没有白的,都黑。哈哈
发表于 2015-5-20 13:21:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
既然35v没有,我觉得从待机芯片查起比较合乎修机逻辑,不知楼主怎么看
是的 老师也是这么说的。赞一个  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:26
发表于 2015-5-20 13:21:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是的  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:28
发表于 2015-5-20 13:24:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
厉害啊!我准备也去实地。。。
恩 还不错,来了要做好吃苦的准备  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:27
发表于 2015-5-20 15:26:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的     老师也是这么说的。赞一个
发表于 2015-5-20 15:27:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小谭学维修 发表于 2015-5-20 13:24
厉害啊!我准备也去实地。。。
恩   还不错,来了要做好吃苦的准备
不是很苦的 就是上课认真听 下课努力记信号 时序之类的 就是夏天特么的太热了  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:58
有多苦啊!  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:11
发表于 2015-5-20 15:28:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的
那你自己能力了,你能修的越多越好  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:01
你们总共学习多少案例呀?  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:45
发表于 2015-5-20 16:44:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
基地的学员呀,难怪这么牛,加分。
发表于 2015-5-20 16:45:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你们总共学习多少案例呀?
发表于 2015-5-20 17:11:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
13003712398 发表于 2015-5-20 15:27
恩   还不错,来了要做好吃苦的准备
有多苦啊!
来了就知道了  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:06
发表于 2015-5-20 17:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修的不错 有思路比较好
发表于 2015-5-20 17:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好牛逼的样子,请问是大神吗?
看来你经常逛论坛啊!!  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:17
还不是。  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:16
发表于 2015-5-20 18:02:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来 有很多机子都是老师弄掉的,就是来检查你们得咋样了,,楼主厉害,加分
发表于 2015-5-20 18:07:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小小白就要成大神了
