查看: 6845|回复: 21
昂达H61无CPU电压
发表于 2015-5-14 21:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到昂达H61N的板子,版本忘记了。无CPU电压,电压IC是8859M的,注意RV59 RV60电阻阻值,正常是160K左右的,变质了
发表于 2015-5-14 22:26:51 | 只看该作者 �
电源管理芯片有输出?
发表于 2015-5-14 22:30:54 | 只看该作者 �
这个芯片我订了很多,但是每次遇到有开启信号的 没有电压的 换芯片都不出电压,驱动芯片也换了,还是不出电压
H55
这个8859M 周边的小电阻 小原件很容易出问题,,,要仔细检查 芯片每个角,要不即使修理好 没多久有返修  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:20
所以注意一下这2个电阻吧,我修好好几个都是这里  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:43
发表于 2015-5-14 22:43:21 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-14 22:30
这个芯片我订了很多,但是每次遇到有开启信号的 没有电压的 换芯片都不出电压,驱动芯片也换了,还是不出电 ...
发表于 2015-5-14 22:59:20 | 只看该作者 �
是分压电阻吗、??
是不是分压出来一点多V的电压给芯片的DVD脚
一般是两个220k的电阻变质 有时候 我一般都是风枪吹一下就可以跑马 然后直接换掉  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:19
发表于 2015-5-15 08:11:09 | 只看该作者 �
更换电阻就修好了吗?
是的 。电阻变质  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2015-5-15 10:11:30 | 只看该作者 �
意思这个电阻是160K的   2个都坏了?
发表于 2016-7-20 17:25:08 | 只看该作者 �
楼主最好给个图看看,没图纸实物图也行,不知道这俩电阻是干啥用的
发表于 2016-7-20 22:10:11 | 只看该作者 �
有 图不,楼主
发表于 2016-8-4 14:49:09 | 只看该作者 �
我这个板子开机风扇转一下就停,跟没上CPU一样,试试你的解决方案
发表于 2016-8-7 14:53:15 | 只看该作者 �
那二个电阻能上个图就好了。
发表于 2016-8-8 09:19:08 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-14 22:59
是分压电阻吗、??
发表于 2016-8-8 14:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 17:23:28 | 只看该作者 �
遇到过小电容漏电导致的不定时断电的
发表于 2016-9-3 14:21:16 | 只看该作者 �
这个要注意一下
发表于 2016-9-3 16:08:05 | 只看该作者 �
楼主,上图吧,小小白听不懂
发表于 2016-9-3 16:38:18 | 只看该作者 �
160K是CPU_EN连接的电阻么
发表于 2016-9-4 11:27:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-4 17:39:37 | 只看该作者 �
遇过几块都没搞好,楼主来个图把
