查看: 26668|回复: 19
关于RT8120A/B/C/D代换应该注意的小问题
发表于 2015-5-12 12:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       RT8120A/B/C/D 1155平台常见的IC,代换(或者用其他芯片改装,比如apw7120 1脚加二极管)时候注意第6脚FB0.6/0.8区别,不然会烧芯芯片,或电压不对。我刚开始看PDF没有注意,反正被烧过几次涨知识。
补充内容 (2017-2-22 10:24):
看你代换ic的引脚定义,一般注意第一脚boot,是否需要加装升压二极管,第六脚fb电压,根据需要调节两个分压电阻,第7脚的开启信号是否需要上拉电阻。。。第8脚是否0电阻连接的反馈。vcc一定要看下图纸是多少伏的。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-5-12 12:55:02 | 只看该作者 �
的确涨姿势了!
发表于 2015-5-12 13:00:19 | 只看该作者 �
A/B/C/D换后大部分都不正常,要对型号。。
发表于 2015-5-12 13:25:44 | 只看该作者 �
不说还真没注意,我一般是找一样的换,实在没有也会搜索一下
发表于 2015-6-7 17:04:23 | 只看该作者 �
好像不能代换吧  我的是RT8120A 手上有RT8120B 换上去还是一样
不知道你看清题没有,都告诉你了6脚FB电压不一样。  详情 回复 发表于 2015-6-7 19:27
发表于 2015-6-7 19:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 19:33:06 | 只看该作者 �
还有比如rt8120D  1脚不需要外接二极管升压的,肯定不能乱代换的。
发表于 2015-6-7 21:16:23 | 只看该作者 �
学习了,这里高手如云呀。
发表于 2015-6-7 21:25:12 | 只看该作者 �
学习了~~换之前还是要先看手册呀~~
发表于 2015-6-16 19:01:27 | 只看该作者 �
有RT8120D的pdf没有
发表于 2015-6-17 17:29:58 | 只看该作者 �
显卡一般用0.6的主板是0.8
发表于 2015-6-19 19:43:06 | 只看该作者 �
改一下6脚反馈电阻也可以
发表于 2015-7-2 18:00:11 | 只看该作者 �
楼主  找到能用什么替换了没啊?
发表于 2015-7-2 20:16:53 | 只看该作者 �
靠  !  还真没注意这个  不过新平台的  板子 修的 不多    以后注意了
发表于 2015-7-23 11:40:20 | 只看该作者 �
楼主图片都不发一个,一脚怎么加二极管啊
发表于 2015-8-10 19:58:10 | 只看该作者 �
难怪老是烧
发表于 2015-8-11 01:27:18 | 只看该作者 �
最好还是原型号把
发表于 2015-8-18 07:24:21 | 只看该作者 �
最好是同型号的。
发表于 2015-8-18 09:56:01 | 只看该作者 �
一般都是用原型号的,免的走弯路
发表于 2015-8-18 10:00:32 | 只看该作者 �
是abdc 四个系列之间互换吗
