查看: 4167|回复: 31
华硕] 华硕a43s k43sd v4.1 bios 原机备份,好用
发表于 2015-5-12 11:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我昨天接到一个华硕A43S笔记本  开机电流0.99 不显,开始以为是显卡的问题,就加焊显卡后还是一样
换了一个内存后嘿,亮机了但是屏幕蓝色没有任何字母或者符号,这下纳闷了,开机按F2进bios呵呵,
可以,设置时间后保存重启,又是0.96了懵了,这下反复换内存都一样,问题出在哪里呢,蓝屏心想是不
是bios问题,刚刚昨天买的610P编程器派上用场了。在网上找来找去找不到,华硕的版本太多了,最后找
朋友问问了好几天终于黄天不负有心人,找到了朋友说刚好今天有个同样的本子过来修是屏破了开机正常
就帮我备份了一个备份给我发到Q上,开始刷机,刷好后开机呵呵,好了,没有装硬盘出现了BIOS界面了
太谢谢这个朋友了
发表于 2015-5-12 12:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
文件在下
A43S(K43SD) V4.1 BIOS.rar
1.65 MB, 下载次数: 818, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-5-14 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢啊 正好需要
发表于 2015-5-15 12:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
刚在修这款机器,下载个下来刷下试试
发表于 2015-5-17 14:02:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
来试试
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 22:49:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拿走了BIOS
发表于 2015-5-25 14:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
卡LOGE不知道行不行
发表于 2015-6-5 13:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下载下看看我的也是不显示
发表于 2015-6-6 14:03:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下载试一下
发表于 2015-6-22 14:56:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先顶一下
!!!!!!希望BIOS能用
发表于 2015-6-25 14:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以了好东西
发表于 2015-7-1 18:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望可以用,我手上一个一样的
发表于 2015-7-1 18:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下了。刷了不加电了
发表于 2015-7-1 18:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好意思,来澄清下,BIOS好的,原来是我的BIOS芯片坏了,真是奇怪第一次还能读取编程的,后面芯片不行了就。换了个4M的BIOS芯片刷了这个程序OK了
发表于 2015-7-2 14:08:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios是好的  我机器是跑马了但就是不显示 刷了就亮机了
发表于 2015-7-3 13:47:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一也试过了,可以用
发表于 2015-7-4 11:04:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
整好能用到 下来试试 也是不跑信号的
发表于 2015-7-13 12:48:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的开机1A 不知道  要得不  下来试试
发表于 2015-7-28 15:24:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
顶下,刷了2个没亮,这个亮了
