楼主: qw1824290389
华硕 K43SV 3.0无 待机 求大神帮我秒杀。。
发表于 2015-4-22 10:43:37 | 只看该作者 �
这个问题我修过  拆下BIOS有3 5V  上BIOS没3 5V
莫非是BIOS 短了?  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:01
发表于 2015-4-22 10:52:12 | 只看该作者 �
感觉还是3.3后级有问题  你换个EC 看看
发表于 2015-4-22 11:01:37 | 只看该作者 �
莫非是BIOS 短了?
BIOS没问题  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:18
发表于 2015-4-22 11:05:08 | 只看该作者 �
这个机器很难修啊···
发表于 2015-4-22 11:18:00 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-4-22 11:01
莫非是BIOS 短了?
BIOS没问题
发表于 2015-4-22 11:25:48 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-4-22 10:39
不上BIOS能出3.3 5V 说明待机的 3.3v 5V 不短路  上了bios    EC 工作自动触发3.3 5V 二次电源转换MOS管导 ...
那里2次MOS管  没测到
发表于 2015-4-22 11:44:10 | 只看该作者 �
那是什么问题
发表于 2015-4-22 13:00:56 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2015-4-22 10:05
不知道 你指的是ACIN吗? 还是 什么 求大神告诉我
Suspg,电源好信号。
发表于 2015-4-22 16:17:03 | 只看该作者 �
66666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-22 21:02:28 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-4-22 13:00
Suspg,电源好信号。
不是  RT8206A  是3 5V  正常产生在输出PG
发表于 2015-4-22 21:08:27 | 只看该作者 �
哥们你英雄联盟玩多了
发表于 2015-4-23 09:19:38 | 只看该作者 �
EC换过没,以前有修到F41这样的问题换EC好了
发表于 2015-4-23 09:33:43 | 只看该作者 �
3V的转换电压测了没?
发表于 2015-4-23 10:03:57 | 只看该作者 �
EC换了  就好了
发表于 2015-4-23 11:58:48 | 只看该作者 �
大哥不带这样、、不是EC问题、、
发表于 2015-4-23 18:31:25 | 只看该作者 �
如果实在找不到你就那图纸一个一个拆    最实在的
发表于 2015-4-23 20:17:45 | 只看该作者 �
可能是后级有短路供电保护了
发表于 2015-4-23 20:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个BIOS芯片就好了
发表于 2015-4-23 21:09:08 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了换个就好了   修好了告诉我
发表于 2015-4-23 22:04:34 | 只看该作者 �
这台机子就是贱
