查看: 4980|回复: 7
iphone5上电池自动开机分析
发表于 2015-4-17 16:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于苹果手机上电池就自动开机分析:
有两种情况引起苹果手机上电池就自动开机
第1步     J2按键排线的第一脚《开机线1V8》用万用表二级体档量测是否有短路,如果短路也是会自动开机的!
第2步     检测附件侦测电压1V8《相关原件R99.C240.R119.U7.J7》可以用二级体档量测R119两端,值分别是0.5  和 1.0 。
如果变0.3左右可以把C240拆掉看正常不,如果还不正常就应该是这条线与1V8SD互短了《需要换U7电源模块。电路图:
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
无极性电容 + 10 很给力!
yuchangtai + 10 很给力!
花晨月夕 + 6 很给力!
发表于 2015-4-17 16:38:26 | 只看该作者 �
看来你维修量不小啊,经验这个丰富。
发表于 2015-4-17 18:40:04 | 只看该作者 �
不鐕呢,思路很哦
发表于 2015-4-17 20:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这太复杂了啊
发表于 2015-4-17 21:39:32 | 只看该作者 �
不错的经验。感谢分享。
发表于 2015-4-18 16:13:30 | 只看该作者 �
又涨姿势了
发表于 2015-4-19 15:19:51 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-4-26 16:06:18 | 只看该作者 �
真牛啊啊啊啊啊
大神。 膜拜
