查看: 3502|回复: 13
联想G400不出+1.05VS_VCCPP
发表于 2015-4-10 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
本本来的时候,是PQ701烧来,换了个N管还是不出+1.05VS_VCCPP,换TPS51219后还是一样,测TPS51219,1脚2V ,9脚5V,14脚3.3v,13脚4.8V,16脚0V,没有头绪,希望哪位老大点拨下为感!
发表于 2015-4-10 10:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
截图忘发了
发表于 2015-4-10 11:02:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下管G极电压多少?13脚相连的电阻电容测一下看看。后级短路没有?
发表于 2015-4-10 11:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查条件啊,有示波器打一下更好
发表于 2015-4-10 11:10:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器的话,打上下管G极,看看自举升压是否达到标准的24V,或者看看电感后面是否有瞬间电压出来
发表于 2015-4-10 11:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上管烧了最好是下管一套换了,然后打阻值,检查FB电路,BOOT电容。
最主要的还是看是不是短路了及下管不良造成的。
发表于 2015-4-10 12:14:18 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
cual fue la solucion
发表于 2015-4-10 12:20:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个板吧   我觉得不错
发表于 2015-4-10 12:49:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把后面的滤波电容换了,上管烧了电压电流直接到了后面滤波电容也会挂的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 发哥现在好专业啊
发表于 2015-4-15 12:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
本本已经修好,是买的10个TPS51219全部是坏的,晕死!建议以后换买的芯片查工作条件满足不输出,就赶紧找料板上的换下看看。感谢大家的支持!
发表于 2015-4-15 14:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容坏!!滤波不良了!!!加个电容试试
发表于 2015-4-15 14:31:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
所有有条件具备事件才具备
发表于 2015-4-15 14:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是板子起包短路啦
发表于 2015-4-15 14:46:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后面有短路吧,碰到好几台 了,都是南桥坏,不出1.05
