查看: 3442|回复: 26
令我头痛的波型....不知道是什么问题 32.768
发表于 2015-3-18 23:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
令我头痛的波型....不知道是什么问题 32.768    主板  MSI  H61
补充内容 (2015-4-4 21:38):
大家..不要..回复了...今天客户又拿机回来..  今天找了一块MSI   H61 正常的板  打这波型..也是 以上的图片一样......证实该板的 波型 正常  VBAT 电压低   是因为  BAT电容  R544 问引起! 拆去解决一切问题..
发表于 2015-3-18 23:32:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
波形没问题,本来32.768K就是方波。只是示波器性能有限,越是高档的示波器,抓出来的波型就越准确。入门级的示波器,只是把波形解释为正弦波
我抓出来的32.768K就是方波
33MHZ也是方波
发表于 2015-3-19 00:06:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
探头和示波器都设成X10,然后点AUTO再测一下波形,不行的话多按几次AUTO键
发表于 2015-3-19 00:12:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个波形很正常啊
发表于 2015-3-19 00:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
创腾 发表于 2015-3-18 23:32
波形没问题,本来32.768K就是方波。只是示波器性能有限,越是高档的示波器,抓出来的波型就越准确。入门级 ...
这什么牌子的示波器,效果这么好,多少价位的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-3-19 00:21:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不关示波器的事。。。。其它板没有问题。。。。这块主板。。。很奇怪。。清一次BIOS 。。就能开机。。用一小时。。再关机。。再开机也可以。。但。。用一小时后。直接断开电源。。就没有电到。。。
我还是不明白你的意思,是用一小时直接拨电源就不通电?  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:51
发表于 2015-3-19 08:18:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的主板是什么故障现像。
发表于 2015-3-19 08:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我那示波器也是这样呀  !现在国产示波器都是水货玩意。真后悔买那玩意呀  !一点都不准呀 !
发表于 2015-3-19 09:37:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有波波就是好啊  这么漂亮的波形
发表于 2015-3-19 09:40:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
32.768K这个图上体现出来的频率不是32.768M的吧,这个只是32.768k的??
发表于 2015-3-19 09:42:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很羡慕你们这些会玩波波的
发表于 2015-3-19 09:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
校准一下 补偿一下 就好了
发表于 2015-3-19 10:03:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实挺奇怪的
发表于 2015-3-19 11:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
以前的老示波器非常不好用!现如今这种示波器比较智能化按一下自动就ok!可惜的是价格都太贵!
发表于 2015-3-26 15:51:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
义气登堂 发表于 2015-3-19 00:21
不关示波器的事。。。。其它板没有问题。。。。这块主板。。。很奇怪。。清一次BIOS 。。就能开机。。用 ...
发表于 2015-3-26 17:07:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   好漂亮的波啊、。
发表于 2015-3-26 17:56:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的示波器跟你的一样,抓的波有时候也这样但是也可以开机,我就看是不是32.768MHZ,是我就认为是正常的,不知道我的做法对不对   --
发表于 2015-3-26 20:18:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不通电
这种板别去纠结32。768,如果开始能通电,拨电不通电的话,查RTC RST 和RSMRST ,看下是否电压低,  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:22
发表于 2015-3-26 20:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我一直以为32.768的波形就是正弦波
