查看: 3439|回复: 11
hp m1005卡波浪纸
发表于 2015-1-9 10:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     学校一台惠普m1005一体打印机,客户描述出纸口卡波浪纸。以为分离爪故障,复印一张做测试,印品确实卡出纸口。在从机器中取卡纸时竟然死活取不出来。拆机打开定影,才发现真正的故障在定影膜。更换定影膜后故障排除。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小文大章 + 10 赞一个!支持分享
发表于 2015-1-10 12:29:57 | 只看该作者 �
这个是明显定影压辊老化了
发表于 2015-1-10 12:30:43 | 只看该作者 �
学习了,望楼主的技艺更上一层楼
发表于 2015-1-10 13:23:43 | 只看该作者 �
其实不是定影膜老化 而是硒鼓长期漏粉照成的定影膜沾粉的。最好检查一下硒鼓
发表于 2015-1-16 21:12:59 | 只看该作者 �
定影膜破损,好像莱盛的定影膜?
粘粉把纸都粘一起了,代换的是莱盛的  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:31
发表于 2015-1-16 22:31:42 | 只看该作者 �
茶叶蛋 发表于 2015-1-16 21:12
定影膜破损,好像莱盛的定影膜?
粘粉把纸都粘一起了,代换的是莱盛的
发表于 2015-1-17 10:12:35 | 只看该作者 �
定影棍卷纸。一般上下棍有一定空隙,但空隙太大,就会卷纸!·
发表于 2015-2-8 21:25:11 | 只看该作者 �
这种小的打印机很好修~现在大的不好修啊~
发表于 2015-2-17 15:58:53 | 只看该作者 �
HP这种机器还是比较好拆的。修过HP 3525彩机,拆机有点难度。
发表于 2015-2-25 17:14:49 | 只看该作者 �
正解!正解!正解!正解!正解!正解!正解!
发表于 2015-2-28 23:02:49 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,最喜欢的就是定影膜损坏~
发表于 2015-3-23 15:01:14 | 只看该作者 �
没图片啊
