查看: 4088|回复: 6
[戴尔]
aoc2391v程序
发表于 2015-1-8 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现象:正常连接后显示检测到无信号
解决:三步走
      1,:测量vga123脚和13,14脚的阻值是否正常
      2,:测量vga旁的管子有没有明显坏的
      3:刷程序
      4:主芯片坏,手摸烫手
这台机子是程序的问题,刷一个不行必须刷两个.一个板子上两个芯片程序pm。。。和24c16wp
废话少说上程序817267两个程序放一块了  下载时省分
2391v.rar
66.67 KB, 下载次数: 243, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-8 14:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AOC的程序,收藏 了
发表于 2015-2-6 12:44:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
下载用了楼主的程序,修好了一台,经过鉴定百分百能用,包里的文件很祥细,力赞一个!加满分
发表于 2015-2-6 12:53:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我这台是U106这个程序有问题(包里2K这个),U108这个刷回原来还是可以用的,原故障是开机无信号,所有测试电压阻值都正常,再次非常感谢!
不用客气,资料 就是用来分享的  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:11
发表于 2015-2-7 10:11:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
英峰雪 发表于 2015-2-6 12:53
我这台是U106这个程序有问题(包里2K这个),U108这个刷回原来还是可以用的,原故障是开机无信号,所有测试 ...
不用客气,资料 就是用来分享的
发表于 2016-8-15 17:18:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
正好需要下载验证
发表于 2016-8-15 19:41:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享
