查看: 14442|回复: 48
[笔记本]
联想K29 时开时不开到进系统掉电精典维修一例
发表于 2014-12-31 19:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想K29 纬创代工
架构:HM75-+IVY Bridge集显 板号:LGN-1
故障:时开时不开
这机器之前客户在我们这里换过板,用了几个月后经常不开机,偶尔能开一次,现在又拿回来了,还在保修期内,昨天同事拆开搞了搞检测后说是BQ737 没输出AC_IN# 。导致EC无ACIN引起不触发。。。。手里还有机器没搞完于是扔给我来了
既然同事都检测出故障来了,看来省事多了。。。。
接下来开始维修过程。。。测得BQ737充电芯片主供电VCC正常,ACDET 2.6V正常,测得AC_IN#脚为0V,查其上拉电压电阻正常  断电对其打值 测得阻值500多正常 判断为BQ737自身拉低,EC拉低   由于与EC73脚直连,采用割线法,割断线后发现还是不出AC_IN#,直接跟换BQ737,用BQ735带换后AC_IN#已经完美的出来了。
按下开机键以为电流会哗啦啦的上去,结果触发到0.018就掉回待机0.003,怎么回事呢 在回去测AC_IN#正常啊, 于是把EC的所有条件查完没发现问题啊,真是奇怪了 再一次按下开机键居然触发了!在关机在开又不行了。。。。真是晕死,看来又是难啃的骨头。
这种故障我一般先排除软件类,找了个BIOS刷进去 故障依旧 也是几中次偶尔能开1次,想了想 去测了下EC_PWRBTN_OUT发现有跳变进南桥啊 但是发现为高后马上掉到0V 这时电流也掉回了0.003,为什么会突然被拉低呢,难道EC不良 桥不良 bios??,判断还是BIOS问题,也许是BIOS的EC部分出问题了导致EC误动作,继续去网上找了个原版8M BIOS 开始分离合成 把原版的EC部分用WINHEX copy出来,然后将网上下载的BIOS拆解 用原版EC部分替换掉本机EC部分,合并 后得到8M文件,再一次刷进去按开机还是一样,
哎,看来误判了 继续从EC的PWRBTN_OUT入手,,,, 示波器对比PWRBTN_OUT与RSMRST# 发现PWRBTN_OUT和RSMRST#同时掉, 如图黄线RSMRST#,蓝线PWRBTN_OUT.
没对比出什么结果,继续对比RSMRST#与3V_5V_POK,发现RSMRST#先掉如图黄线3V_5V_POK,蓝线RSMRST#
发现敌情,为什么RSMRST#会先掉呢 图中能够看出3V_5V_POK是稳定的所以排除待机电压的问题,查RSMRST#来源,是由Q1901转换而来,问题很明显了,要么是EC本身拉低,要么是Q1901复合管不良拉低。
先更换掉Q1901,再次按下开机键,电流上去了。
过LOGO后开机报错,看来合成的BIOS有问题,刷回原BIOS后不在报错,测试多次都可以开机,没有发现不开机的情况,问题解决了,接硬盘进系统测试时居然又掉电!!!!!!
怎么会掉电呢,每次都是在系统里一会儿就掉,难道我的BIOS还要问题?记得上次修台K29卡LOGO的用这个BIOS也没出现掉电的情况,肯定不是BIOS引起的,再次拆机,,
测得保护隔离管PU4001 D级19V。S级只有18.4V。继续测得PU4001 G级也为18.4V 测得MOS管正常,那么肯定就是PR4002,PR4003没有形成分压。导致不过PU4001测到这里你们都懂的。。。。这时去测PQ4001的2脚AC_IN为0V,不正常。
为什么不正常呢,分析可得AC_IN由PQ4008转换而来,要想AC_IN为高,那么PQ4008就得截止,也就是说AC_IN#得为低电平,可是AC_IN#不是为高电平吗,
打开BQ737的白皮书,看懂了一切,,,大概意思就是说当其主供电大于内部UVLO的电压且ACDET脚电压大于2.4V的时候会使内部MOS管导通对地,反之有任何条件不满足就会使其MOS开漏由外部上啦到高电平,
而我用的是BQ735带换的BQ737,判断可能是这两个不能代换的,打开BQ735和BQ737的内部框架图,如图
也就是说,BQ737 适配器模式下ACOK正常为低电平,而BQ735 适配器模式下正常为高电平,
总算是懂了。怪不得这AC_IN#会为高电平,换回BQ737后,AC_IN#为低电平了,测到AC_IN为3.3V,看来误杀了,PU4001已导通,再次测试进系统不在掉电,装机OK,此机已修复。
总结下: 1.此机时开时不开,是由于Q1901不良引起RSMRST#异常最终导致PWRBTN_OUT#被拉低引起,可能有人会问,为什么RSMRST#异常会引起EC拉低S5_ENABLE关掉3 5V呢,原因可能是EC检测到RSMRST#被拉低后因内部程序决定引起的保护,而拉低S5_ENABLE关掉3 5V.这个解释是很合理的。
2.经系统后掉电是因为换错充电IC BQ737引起AC_IN#状态异常导致不过PU4001,而之所以会掉电是因为PU4001沟道没导通,从内部体二极管过去的电流不够大,引起的掉电,
有点啰嗦了,希望大家可以加点分。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1454318300鑫豆2024-3-4 09:33
 会员14674492元2022-11-1 12:18
 会员2470660.5元2022-7-31 18:48
 会员6684300.5元2021-7-20 13:31
 会员1752600.5元2021-5-26 11:42
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +149 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
隐藏英雄 + 1 技术过硬
花花公子` + 5 这个贴子必须加
zhaobinjim + 5 赞一个!
低调做事 + 5 赞一个!
wangchangwei + 5 赞一个!
我就是罗林 + 5
武汉天涯浪子 + 10 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
xjyde2008 + 2
本文由 会员814677 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-1 15:37:33 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-1-1 08:53
还好看完了。
开始看到你收AC_IN#为低不正常时,我就打算来批判下。哈哈哈
还好看完了,你自己终于又绕回 ...
饼哥过奖了。
头像被屏蔽
发表于 2015-1-1 15:00:21 | 只看该作者 �
谢谢 版主@!!!
发表于 2014-12-31 19:40:17 | 只看该作者 �
技术相当,帖子发的很给力啊,图文并茂。清晰易懂,顶你一个
发表于 2014-12-31 20:34:34 | 只看该作者 �
修得不错啊
发表于 2014-12-31 21:04:20 | 只看该作者 �
保修期内的板子 修的如此费周折 也算精修了
加分
发表于 2014-12-31 21:06:02 | 只看该作者 �
这机器如此神速的修复主要归功于有示波器呀!
发表于 2014-12-31 21:22:58 | 只看该作者 �
修的好,图纸呢????
论坛有图纸  详情 回复 发表于 2014-12-31 21:34
发表于 2014-12-31 21:34:29 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-31 21:22
修的好,图纸呢????
论坛有图纸
发表于 2015-1-1 08:53:07 | 只看该作者 �
还好看完了。
还好看完了,你自己终于又绕回来了
楼主很强啊。时序,电路,软件,样样精通!!!
高手中的高手啊  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:21
饼哥过奖了。  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:37
发表于 2015-1-1 13:46:15 | 只看该作者 �
好像这机器比较新吧
发表于 2015-1-1 20:33:36 | 只看该作者 �
这机器修得很给力!实话当你说测得AC_IN#脚为0V不正常时,心中打个问号!但不敢咬定,没有月饼果断!
发表于 2015-1-1 21:19:37 | 只看该作者 �
你是做售后的吗,好像你修K92不止一台啊
不是哦,量大修得机器自然多了  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:05
发表于 2015-1-1 22:05:51 | 只看该作者 �
不是哦,量大修得机器自然多了
发表于 2015-1-2 00:21:05 | 只看该作者 �
分析的很到位,,,,,,,,,
发表于 2015-1-2 09:19:20 | 只看该作者 �
很详细    P管没导通掉电有碰到过
发表于 2015-1-2 11:02:04 | 只看该作者 �
这技术牛逼,软硬结合!
发表于 2015-1-2 11:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的……一个机器那么多问题都被你搞定了
发表于 2015-1-2 13:02:33 | 只看该作者 �
楼主很给力啊,分析的十分到位,虽然有弯路,但还是很厉害啊
发表于 2015-1-2 13:26:54 | 只看该作者 �
分析透彻学习了
