查看: 3023|回复: 14
求助普源DS1102E如何接2笔测掉电
发表于 2014-11-5 19:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日在论坛买了个DS1102E  求助高手解析如何用DS1102E 测掉电 要怎么调 如
发表于 2014-11-5 20:03:03 | 只看该作者 �
按你这图看是1通道3V先掉电。
谢谢 这个图是在资料上的 我想问的是 怎么调才会出现和图中的一样  详情 回复 发表于 2014-11-5 20:16
发表于 2014-11-5 20:16:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-5 20:03
按你这图看是1通道3V先掉电。
一般都用自动档。AUTO  详情 回复 发表于 2014-11-5 20:23
发表于 2014-11-5 20:23:49 | 只看该作者 �
一般都用自动档。AUTO
可能我表达错了 我这边测的是 2条直线 当掉电的时候上一条整条下降 而不会像上面图中一样在中间就拆断掉下来这样子显示  详情 回复 发表于 2014-11-5 20:41
发表于 2014-11-5 20:41:07 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-5 20:23
一般都用自动档。AUTO
噢!水平扫描时间设置原因。再说这图是抓的波。正常都是一会儿就没了,变成一条直线的。  详情 回复 发表于 2014-11-5 20:56
发表于 2014-11-5 20:56:40 | 只看该作者 �
鹏翔HL 发表于 2014-11-5 20:41
可能我表达错了   我这边测的是  2条直线  当掉电的时候上一条整条下降    而不会像上面图中一样在中间就 ...
发表于 2014-11-5 21:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先开机接好测试点,设置触发功能,电压,时间,触发电平,触发模式,正常触发,触发条件,下降沿触发。等待波形出现。
发表于 2014-11-5 22:05:15 | 只看该作者 �
要设置触发方式吧
发表于 2014-11-5 22:13:00 | 只看该作者 �
我只想说  双通抓波是没有用的 大侠
发表于 2014-11-5 22:50:04 | 只看该作者 �
大神 能祥细点吗  详情 回复 发表于 2014-11-6 11:07
发表于 2014-11-5 23:17:15 | 只看该作者 �
按一下AUTO键,标笔设置X10,
发表于 2014-11-6 11:07:08 | 只看该作者 �
大神 能祥细点吗
详细就按照我上面的设置 调好就行了  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:04
发表于 2014-11-7 21:04:49 | 只看该作者 �
鹏翔HL 发表于 2014-11-6 11:07
大神 能祥细点吗
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=815932&page=2#pid11480655
详细就按照我上面的设置  调好就行了
天啊 有缘啊 就是照你的图正常设置了一翻 就是没有大神们测的那样 中间有折断下降的啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:07
发表于 2014-11-8 11:07:18 | 只看该作者 �
详细就按 ...
这个就不清楚拉 毕竟不是所有的示波器都一样的  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:43
发表于 2014-11-8 20:43:27 | 只看该作者 �
