查看: 20545|回复: 209
[笔记本]
宏基5560不充电简单维修
发表于 2014-11-4 16:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                宏基5560不充电简单维修
板号:纬创JE5
病状:这是一个同行他自己刚给客户买的新板,他自己换好后,发现充不了电才拿来给我修,病状是这样的,单用适配器和单用电池能开机,电池和适配器同时插上时,充电指示灯不亮,进系统后发现电池处于放电状态,系统也没有认到适配器插入,但是可以看到0.6几安的电流。
   这种情况一般是EC的适配器插入识别信号出了问题,所以拆机后就沿着这个思路检查发现PQ4002不见了,PQ4002的第6脚就是给AC_IN#的适配器检测信号,第5脚又是充电开启信号,这东西不见了,那肯定不充电,如下图位
   这是个6脚的双N复合管,2脚是充电芯片的适配器检测输出信号ACOK,这个高电平的ACOK信号会控制PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低,通知EC适配器已经插入,如果EC识别到电池电量,将会发出CHG_ON#信号给PQ4002第5脚,继而控制PQ4002内部导通,将PWR_CHG_CE拉低,通知充电芯片打开内部PWM模块,给电池充电。
   当这个PQ4002掉了之后,AC_IN#信号内EC内部上拉为高电平(将近2.5V),如下图:
AC_IN#信号变成了高电平后,表示适配未插入,系统将认不到适配器的存在,所以充电电路也不工作,立即从料板中找了个双MOS管装上,如下图:
装好后进系统正常充电,充电指示灯也亮了。
   总结:平时不都说“EC的适配器插入检测信号AC_IN/ACIN/AC_IN#是EC的待机条件之一,如果不正常,会导致不触发,那为什么还能开机进系统呢?仔细看完整个EC的引脚,发现EC也只有这么一个适配器检测信号,所以我看这事也不是绝对的,这理论也得改改了。”
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员4809400.5元2022-7-4 16:09
 会员5788300.5元2021-10-23 12:25
 会员11132490.5元2021-6-9 08:26
 会员465520.5元2021-3-19 13:10
 会员2361070.5元2020-11-27 18:08
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +234 收起 理由
zhoufude + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
cyh051 + 2
luobr1988 + 2
lqs0 + 2 很给力!
鹰飞长空 + 5
姓钟名馗 + 5 很给力!
天龙八音 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
jdt + 5 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-4 16:57:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,EC检测不到适配器,适配器又把电池隔离管给截止了 。导致同时插入时不能用。
小潘没认真看帖子  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:48
上面不说同时插入可以开机只是充不了电吗?  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:20
回复 支持 8 反对 3
发表于 2014-11-5 17:26:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
neco 发表于 2014-11-4 18:17
单用适配器正常能证明前面保护隔离MOS管处于饱和导通状态,这里机器不充电问题出在保护隔离公共端到电池 ...
尽胡扯。。。黄老师明明都说是适配器检测信号问题。。。。。
黄晓明大神向来都是神回复  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:15
回复 支持 6 反对 4
发表于 2014-11-4 16:58:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黄老师威武。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2014-11-4 17:04:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然任何理论没有100%绝对了。。。就如EC的待机供电一般都说AVCC,但也有些不同的了。。
理论只要适合大众机型就无需去改。引用孙老师的话:小学还说最小数字是0呢。中学又有负数了。。。
正如老师领进门,修行在个人。
另外。你说适配器开机正常。进系统能否认到适配器?
没注意看,但是真的能进系统  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-4 20:37:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  没有那个 管子 ACIN是悬空的  会不会是悬空和接地 完全两个概念  不理解
悬空指的是芯片引脚脱离相连焊盘工作,这里PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低应该是通过PC4033信号电压滤波输出电容接地来完成的。  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:26
发表于 2014-11-4 17:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
理论是百分百的对的, 正哪你说的,进系统他在放电
黄老师意思是适配器检测不到不一定导致不开机。 这个可以认可的。广达有些认不到适配器也能开机点亮~  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:17
发表于 2014-11-4 17:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黄老师  隐藏了段时间   又从出江湖啦
发表于 2014-11-4 17:13:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论只 ...
没注意看,但是真的能进系统
故障还原看看,哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:56
发表于 2014-11-4 17:17:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP的机器有  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:04
关键他是纬创的啊 也可以么?  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:55
发表于 2014-11-4 17:21:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黄老师,这个复合管为什么会掉了呢,我就纳闷了,百思不得其姐。
不知道在谁手上碰掉件了  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:25
发表于 2014-11-4 17:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道在谁手上碰掉件了
发表于 2014-11-4 17:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是有点想不明白,为什么没有适配器信号还能单用适配器
单用适配器正常能证明前面保护隔离MOS管处于饱和导通状态,这里机器不充电问题出在保护隔离公共端到电池隔离管线路。  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:17
发表于 2014-11-4 17:54:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然是师傅领进门修行在个人~以后注意这个问题 了
发表于 2014-11-4 17:55:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了。
发表于 2014-11-4 17:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发现这个帖子里好多大神
发表于 2014-11-4 18:01:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况修的很少 长见识了
发表于 2014-11-4 18:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又上了一课...
发表于 2014-11-4 18:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
尽胡扯。。。黄老师明明都说是适配器检测信号问题。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 17:26
大哥你看错了吧,不充电是没有适配器信号,没认到适配器怎么充电?而且充电信号也因为没有那个管子而不起作用了  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:56
发表于 2014-11-4 18:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一个! 学习来的
发表于 2014-11-4 18:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小林子、你跟重出江湖的黄晓明大神说那些干嘛、说不清楚的  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:14
恩,这兄弟解释的挺清楚,不充电就是那管子的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:51
发表于 2014-11-4 18:56:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
黄鑫船 发表于 2014-11-4 17:13
没注意看,但是真的能进系统
故障还原看看,哈哈
