楼主: 黄鑫船
[笔记本]
宏基5560不充电简单维修
发表于 2014-11-10 20:21:35 | 只看该作者 �
凡事都没绝对啊!只知道ACIN是检测信号,是EC条件之一。
发表于 2014-11-10 20:22:02 | 只看该作者 �
啊啊 怎么是六个脚的mos管啊啊 怎么回事啊
发表于 2014-11-10 22:25:35 | 只看该作者 �
分析的很好!
发表于 2014-11-11 08:54:53 | 只看该作者 �
保护隔离电路能过来,没acin 也能单用适配器
发表于 2014-11-11 10:31:44 | 只看该作者 �
黄大师果然够黄,牛逼
发表于 2014-11-11 15:22:33 | 只看该作者 �
我修好多都是CPU供电出不来,都要换了一套,就是出不来,好烦
发表于 2014-11-11 15:51:28 | 只看该作者 �
理论需要实践去验证
发表于 2014-11-11 15:57:23 | 只看该作者 �
到底那个管子怎么没有的呢
发表于 2014-11-12 08:52:10 | 只看该作者 �
这卖板的人也太坑了吧
发表于 2014-11-12 09:51:10 | 只看该作者 �
顶,不愧是精华帖啊
发表于 2014-11-12 15:23:26 | 只看该作者 �
黄老师发帖多多,看来是即当老师,又挣外块呀!
发表于 2014-11-12 16:09:14 | 只看该作者 �
有时候故障真的男啊我才修几个月
发表于 2014-11-12 17:57:41 | 只看该作者 �
真厉害,给我碰到真不知道怎么来了!
发表于 2014-11-13 10:01:20 | 只看该作者 �
我也发现了,吗的当时刚好也是不触发的,我以为修好ACIN就可以了,但是修好触发以后还是没ACIN,理论上说ACIN没3.3是不触发的啊
发表于 2014-11-13 13:29:52 | 只看该作者 �
是不是有的版没有适配器检测信号不开机的?
发表于 2014-11-14 09:52:25 | 只看该作者 �
前几天修了一台E1-531的机器,也 是不充电的.这个客户比较倒霉,主板和电池都坏了.刚开始没发现,换了三四个电池都不行,又在那里修了几天的主板.最后直接发到一个卖板的同行那里去测试,说是主板和电池都有问题.换了主板和电池充电问题是解决 了,但还有一个小问题是拔掉充电器后充电指示灯还是一直亮着,而且系统里面也一直显示正在充电,这个问题不知道LZ有没有什么解决的办法
发表于 2014-11-14 10:00:17 | 只看该作者 �
很详细啊,学习
发表于 2014-11-14 10:06:16 | 只看该作者 �
嗯,思路挺不错的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-14 10:13:31 | 只看该作者 �
不明白,每次遇到不充电都是晕啊
发表于 2014-11-14 13:22:08 | 只看该作者 �
黄老师威武。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 【严管版块】严禁灌水
