楼主: 黄鑫船
[笔记本]
宏基5560不充电简单维修
发表于 2014-11-5 08:25:03 | 只看该作者 �
黄师傅的教程很好,很精彩
发表于 2014-11-5 08:38:41 | 只看该作者 �
非常感谢,我又学到这芯片电路了
发表于 2014-11-5 08:48:35 | 只看该作者 �
主板缺件很常见
发表于 2014-11-5 08:55:45 | 只看该作者 �
巧妙的维修都需要强大的理论基础
发表于 2014-11-5 09:20:11 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-11-4 16:57
呵呵,EC检测不到适配器,适配器又把电池隔离管给截止了 。导致同时插入时不能用。
上面不说同时插入可以开机只是充不了电吗?
发表于 2014-11-5 10:12:44 | 只看该作者 �
这个比较给力!
发表于 2014-11-5 10:26:21 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-4 20:37
没有那个 管子 ACIN是悬空的  会不会是悬空和接地 完全两个概念  不理解
悬空指的是芯片引脚脱离相连焊盘工作,这里PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低应该是通过PC4033信号电压滤波输出电容接地来完成的。
也是有道理 啊 , 没有ACIN 信号 也会开机 ?  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:28
发表于 2014-11-5 10:28:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-5 10:26
悬空指的是芯片引脚脱离相连焊盘工作,这里PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低应该是通过PC4033信号电压滤波 ...
ACIN 信号在各上电时序类型的机器上作用不同,具体看电路设计来决定。  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:34
发表于 2014-11-5 10:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 10:59:44 | 只看该作者 �
思路清晰,好久没看过这么给力的帖子了!!
发表于 2014-11-5 11:04:57 | 只看该作者 �
又是不充电的好教材。
发表于 2014-11-5 11:05:53 | 只看该作者 �
  高手修机真精彩
发表于 2014-11-5 11:12:35 | 只看该作者 �
他才买的新主板为什么不返修呢,您修一个不收他费用吗
他返不返修 那是他跟网店商家的事,我修板肯定收费。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:50
发表于 2014-11-5 11:19:17 | 只看该作者 �
理论加实践厉害
发表于 2014-11-5 11:29:36 | 只看该作者 �
贴子写的好,下面的评论也是高大上呀! 菜鸟膜拜了
发表于 2014-11-5 11:37:06 | 只看该作者 �
可能是 2.5V 达到EC的工作条件了吧,,请高手解释。AC_IN#信号内EC内部上拉为高电平(将近2.5V)
发表于 2014-11-5 11:38:04 | 只看该作者 �
如果EC端的ACIN 为0的话 估计还是不触发 有待用验证。
这个ACIN#本身就是低电平有效,这还用验证?  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:52
发表于 2014-11-5 11:39:27 | 只看该作者 �
多多学习,继续努力。
发表于 2014-11-5 11:41:57 | 只看该作者 �
哎,太难了我的等级还不够
发表于 2014-11-5 11:48:38 | 只看该作者 �
看了帖子,两个疑问,双MOS管怎么会掉了,没有适配器检测信号,EC的条件少了,也能工作?
