查看: 4793|回复: 16
华硕K54HR进系统五分钟左右掉电,有没有大神支招啊!
发表于 2014-10-23 14:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器型号K54HR,板号K54LY,裸板也是五分钟掉电,掉电后能重复触发亮机,BOIS刷过,EC换过,内存CPU换过,显卡加焊过,3 5V滤波正常,CPU滤波有点杂波,我把几个电容了,还是掉电,此机客户拿来不触发,查到LID SW为低,是那个上拉的排阻坏了,换了一个亮机了就这故障,我哭,换的排阻绝对没问题。求支招啊!顺便说下这机器维修费用150,大家说我还要搞不
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
q3611323 + 1 很给力!
不行用锤子撸 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-24 07:52:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在修好了吗,用示波器测一下那个电压先掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-23 15:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顶顶,看看有没有高手啊
发表于 2014-10-23 17:08:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没人回答自己搞定了,本来机器EC是8572E AXS,我换的是8572E AXA,卖芯片的说是通用的,血一样的教训就是能亮机不代表可能用……。,之前这机器LID被拉低,先换的EC,不行才查到是上拉电阻坏的。
发表于 2014-10-24 08:28:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你们的维修费和我们的一样,原来故障是那个EC啊,看来卖芯片的也不是很懂。
发表于 2014-10-24 08:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好悲剧的维修呀!
发表于 2014-10-24 09:04:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那种掉电大部分是温度高了,保护掉的啊,我看你都没排出温度问题
你仔细看完帖子的吗·而不是开了个开始直接拉下来评论的  详情 回复 发表于 2014-10-24 09:12
发表于 2014-10-24 09:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了的,知道已解决,但你开始就没说排除  详情 回复 发表于 2014-10-24 09:21
发表于 2014-10-24 09:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手  顶一下
发表于 2014-10-24 09:21:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看了的,知道已解决,但你开始就没说排除
发表于 2014-10-24 11:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
额,,,,原来是EC不通用的,
发表于 2014-10-24 11:19:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是散热的问题  换换CPU试一试  不行刷BIOS  找找温控
发表于 2014-10-24 11:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道楼主机器还在不在,  把AXA的换回去,然后强制给RSMRST# 上拉个3.3看还会不会掉电。楼主不妨实验实验。
发表于 2014-10-24 11:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不是说了嘛  EC不通用
发表于 2014-10-24 12:19:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卖芯片的坑啊
发表于 2014-10-24 12:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是很高,技术活。
发表于 2014-10-24 12:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该还有杂波存在
