查看: 13537|回复: 31
联想lenovo ldeapad yoga 11s bios 板号viuu4 nm-a121 rev1.0
发表于 2014-10-12 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如图 如题 nm-a121.rar (2.98 MB, 下载次数: 4000)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2014-11-26 19:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
520671 发表于 2014-11-25 17:53
纳尼。 请问你的编程器支持这个型号吗  那个必须得BGA封装的, 而ECBIOS也比较特别 我都是 刷主BIOS的。  ...
呵呵,我最终还是没有刷到BIOS,把机修出来了
哇塞 牛逼 有没有发帖了 讲述下神马情况  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:47
发表于 2014-10-15 16:35:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
896760317 发表于 2014-10-15 15:33
有图纸么 最好来一份 急需啊
哪来的图纸啊 淘宝都没得卖  我是找想对应IC的pdf的图纸来修的, 兄弟你的啥问题啊。要分析时序啊
发表于 2014-10-15 16:02:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
来一份图纸啊   图纸才是亮点
发表于 2014-10-15 15:33:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有图纸么 最好来一份 急需啊
哪来的图纸啊 淘宝都没得卖 我是找想对应IC的pdf的图纸来修的, 兄弟你的啥问题啊。要分析时序啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 16:35
发表于 2014-10-12 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个进水的超极本也不难修。 在老师的指导下,ISL95831 终于修好了。没有有走弯路   待机3.3 5v有了 。桥1.08也有了   +CPU_CORE 0.85V正常  内存Lddr3 1.37V  1.35V正常   就差个+VGFX_CORE 供电 没能出来 按道里这个电压得过内存才出来吧。 心想进水机不会导致BIOS坏的吧。 于是很多不解   就找老师指导。在他的指导下 把内存供电 视为1.5V正常给改正过来了 因为是LDDR3 是低压版 电压在1.35V正常的,在这里就没有走弯路了。 再问 +VGFX_CORE这个电压没有 要什么条件才出来。 这个就说是在过内存后全部电压工作正常才出来的。 现在其他的电压正常 为什么不出来 这时老师提出进水也会导致BIOS坏的,就叫我先找BIOS刷看一下有什么反应  于是淘宝了个  刷上去亮机了。,也传上来了
发表于 2014-10-16 10:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哎呀别提了  没有CPU 供电  主板进水严重腐蚀 还有断线的 掉件的  急需图纸啊
发表于 2014-10-16 10:19:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这破机器主板都买不到
哈哈 没办法啊 直接报废 找联想售后买板子就行了  详情 回复 发表于 2014-10-16 14:20
发表于 2014-10-16 14:20:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
896760317 发表于 2014-10-16 10:19
这破机器主板都买不到
哈哈 没办法啊
直接报废 找联想售后买板子就行了
发表于 2014-10-22 10:29:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这图纸就没地方可以搞到嘛
有 偷。 进工厂内部  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:55
发表于 2014-10-31 17:36:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
希望我这个是bios的问题
现在是 怎么的一回事  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:56
发表于 2014-10-31 18:55:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
shixinkui54 发表于 2014-10-22 10:29
这图纸就没地方可以搞到嘛
有 偷。 进工厂内部
发表于 2014-10-31 18:56:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
lml556556556 发表于 2014-10-31 17:36
希望我这个是bios的问题
现在是
怎么的一回事
发表于 2014-11-1 10:37:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我这个貌似就说bios的问题  试试看
发表于 2014-11-24 21:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的是不触 发啊
没图纸都不知道往哪量啊
发表于 2014-11-24 23:26:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有图纸的, 只能找相对应的IC的PDF来量
EC是BGA封装的,IC资料一个也找不到,除了CPU供电95831  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:00
发表于 2014-11-25 06:15:42 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
idea pad   110 needed
发表于 2014-11-25 13:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种怎么写进去,
编程器不认啊
怎么会呢,人家都可以。 你自己查查是不是你的BIOS坏了 还是编程器问题。  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:00
发表于 2014-11-25 16:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-25 16:00:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
jianxintu 发表于 2014-11-25 13:46
这种怎么写进去,
编程器不认啊
EC下的BIOS是长方形的,接到编程器,认不到,  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:04
发表于 2014-11-25 16:04:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纳尼。 请问你的编程器支持这个型号吗 那个必须得BGA封装的, 而ECBIOS也比较特别 我都是 刷主BIOS的。 EC BIOS没刷过。 不难修那还叫超极本吗 是吧 慢慢来吧 不行就换板 然后对着修  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:53
