查看: 5090|回复: 11
K43SV 不上电,LID_SW#低
发表于 2014-9-23 11:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到一贴说LID_SW#低修不出来,在这给大家介绍一个快修方法
  1.先上一个K43SV的图 这个图是LID_SW#连的各各元件
  2. 这个图是LID_SW#经过一个33欧姆的电阻到EC
3.   这个图是LID_SW#经过一个33欧姆的电阻信号变成LIDSW#到EC,LIDSW#低一般是C3010电容漏电,去掉电就OK,还有一种LID_SW#低去电容没用,这就要用到3VA_EC的电压,用镊子把3VA_EC和LIDSW#连一起激发一下,一般都会好。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蟾蜍王子 + 5 还是要鼓励下楼主发帖
发表于 2014-9-23 11:38:47 | 只看该作者 �
我也是这么处理的 省事多了
发表于 2014-9-23 12:49:34 | 只看该作者 �
不错学习下
发表于 2014-9-23 13:03:41 | 只看该作者 �
这也行啊,这华硕没图纸搞起来麻烦
发表于 2014-9-23 15:59:11 | 只看该作者 �
加个3.3就可了
发表于 2014-9-23 16:00:03 | 只看该作者 �
加个3.3就可了
发表于 2014-9-23 16:15:42 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-9-23 17:28:15 | 只看该作者 �
还是有图了好啊  ,可惜没修出来,让客户拿走了 ,下次吧,借鉴楼主的方法
发表于 2014-9-24 16:48:04 | 只看该作者 �
这个信号时EC的哪个脚啊
是EC的17脚,你以为是那个脚。  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:55
发表于 2014-9-24 16:55:49 | 只看该作者 �
扯线木偶 发表于 2014-9-24 16:48
这个信号时EC的哪个脚啊
是EC的17脚,你以为是那个脚。
好的,多谢,我以为是84脚,搞了半天  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:15
发表于 2014-9-24 17:03:19 | 只看该作者 �
是哪个脚啊
有台估计也是这个问题,67脚低电平,上拉一个有了,还是亮灯不上电,这个信号时哪个脚啊,找了一圈论坛都没发现
发表于 2014-9-24 17:15:46 | 只看该作者 �
¥人生¥ 发表于 2014-9-24 16:55
是EC的17脚,你以为是那个脚。
好的,多谢,我以为是84脚,搞了半天
