查看: 24681|回复: 71
中秋前给大家送礼,三星LTN140AT07重影通病,已经搞定两张
发表于 2014-8-24 21:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近接了两台机器,都是三星LTN140AT07的屏,都是重影,如下图。
这个问题很简单,应该是通病来的,只需补上QAV1,和QAV2两只MOS管就OK。两台一样现象的机器都是如此处理就OK。
   另外还接了台东芝L600的机器,也是三星LTN140AT07的屏,故障现象是缺色,偏绿,已经确定是屏的问题,不过修了一天还没修好。
有遇到过这种鼓掌的也来说下。我将这张坏屏和好屏对照测试所有电压都一样,唯一有点区别的就是VREF电压,好屏是2。95V,这张坏屏
的VREF电压是2。92V。逻辑板上所有的IC都和好屏对换过,还是一样故障。所有电阻对照好屏一个一个的测试过的,也没用,
实在修的没招了,故障现象如下图
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
szzbq + 5 很给力!
cai654321 + 5 淡定
whdiy + 10 按楼主的方法搞好一片屏!感谢分享!
ptmanager + 20 辛苦了,预祝中秋快乐~
喻庆国 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-27 11:28:48 | 只看该作者 �
xilo416 发表于 2014-8-26 10:32
我手上正有一个三星LTN140AT07的屏,故障一样是重影,网上找了好久都没案例呀,楼主真厉害呀,请问下你上的 ...
哥们,请仔细看贴,好吗
不明白你的意思,我只是问楼主提供下QAV1和QAV2两只MOS管型号,毕竟人家修复过这种故障  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 22:01:14 | 只看该作者 �
通病?楼主能发个图纸或者发个板号吗?
没有图纸,屏号就是LTN140AT07  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:04
发表于 2014-8-24 22:04:17 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-8-24 22:01
通病?楼主能发个图纸或者发个板号吗?
没有图纸,屏号就是LTN140AT07
汗 我说的是第一个三星的机器。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:29
发表于 2014-8-24 23:17:25 | 只看该作者 �
大师真是高人也,可否传上图片来?让我等也见个真章.
发表于 2014-8-24 23:36:00 | 只看该作者 �
赞一个,楼主好人,不过这种现象还没遇到过,下次遇到了再来道谢!
发表于 2014-8-25 06:58:01 | 只看该作者 �
电压一样,换屏芯片呗。当然要在LVDS信号没问题的情况下。
发表于 2014-8-25 07:54:36 | 只看该作者 �
楼主能不能说一下补什么样的管子啊
发表于 2014-8-25 08:38:57 | 只看该作者 �
楼主所说的这种重影响还未碰到。
发表于 2014-8-25 09:17:10 | 只看该作者 �
楼主遇到的缺色会不会是屏线断了啊,我遇到过缺色就是屏线断的问题
确定是屏的问题,把这张评换到别的机器上也缺色  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:18
发表于 2014-8-25 09:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼啊!还能修屏!那两个mos管换成什么型号?
发表于 2014-8-25 09:21:00 | 只看该作者 �
利害学习啦
发表于 2014-8-25 09:21:48 | 只看该作者 �
手上正好有一张 试试看 LZ太无私了!
发表于 2014-8-25 10:18:30 | 只看该作者 �
那就换个屏呗  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:25
发表于 2014-8-25 10:25:40 | 只看该作者 �
那就换个屏呗
发表于 2014-8-26 10:32:14 | 只看该作者 �
我手上正有一个三星LTN140AT07的屏,故障一样是重影,网上找了好久都没案例呀,楼主真厉害呀,请问下你上的那两个MOS管什么型号呀
哥们,请仔细看贴,好吗  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:28
发表于 2014-8-26 10:41:56 | 只看该作者 �
N 还是P  沟道的?
发表于 2014-8-27 09:29:16 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2014-8-24 22:04
没有图纸,屏号就是LTN140AT07
汗 我说的是第一个三星的机器。。
发表于 2014-8-27 10:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 10:45:23 | 只看该作者 �
楼主可否搞个QAV1,和QAV2特写图片,供我们参考
发表于 2014-8-27 10:50:17 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
