楼主: 陈祖平
中秋前给大家送礼,三星LTN140AT07重影通病,已经搞定两张
发表于 2014-8-27 11:14:47 | 只看该作者 �
QAV1,和QAV2两只MOS管,原来的位置没有MOS管吗,还是已损坏
发表于 2014-8-27 11:22:47 | 只看该作者 �
楼主最上个图的呢这样不是清楚
发表于 2014-8-27 11:28:48 | 只看该作者 �
xilo416 发表于 2014-8-26 10:32
我手上正有一个三星LTN140AT07的屏,故障一样是重影,网上找了好久都没案例呀,楼主真厉害呀,请问下你上的 ...
哥们,请仔细看贴,好吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 11:34:13 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过,下次遇到试试!谢谢楼主!
发表于 2014-8-27 11:47:30 | 只看该作者 �
小数点0529 发表于 2014-8-27 11:28
哥们,请仔细看贴,好吗
不明白你的意思,我只是问楼主提供下QAV1和QAV2两只MOS管型号,毕竟人家修复过这种故障
发表于 2014-8-27 11:52:25 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过,下次遇到试试
发表于 2014-8-27 11:55:22 | 只看该作者 �
那个缺色的屏是不是主芯片附近接数据的小排阻咋地了?
发表于 2014-8-27 11:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 12:11:04 | 只看该作者 �
只看到QVA1和QVA2,丝印K77,型号是BAT750肖特基单二极管,原屏上就有的,请有屏的修友验证下,出来说说!
这个屏,有几种,有的原来就没上这个两个管子,有的原来就有,如果是没有的重影的话,补上这两个就OK  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:33
发表于 2014-8-27 12:17:46 | 只看该作者 �
我那几张也可以重见天日了   哈哈
发表于 2014-8-27 12:21:56 | 只看该作者 �
赞一个,楼主好人
发表于 2014-8-27 13:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 09:08:54 | 只看该作者 �
碰到一个,但是没看明白楼主思路,楼主能详细说说吗
发表于 2014-8-29 12:10:31 | 只看该作者 �
楼主好人,QVA1和QVA2到底是MOS呢,还肖特基呢!能不能说明型号!我装了两个肖特基上去故障还是一样!
发表于 2014-8-29 13:09:50 | 只看该作者 �
楼主好人啊,这个真有用啊
发表于 2014-8-30 17:47:23 | 只看该作者 �
想问清楚楼主到底是MOS管还是二极管,我换了两个丝印K77的上去故障还是一样
发表于 2014-8-30 20:15:36 | 只看该作者 �
楼主我有一块一样的问题,是N沟道吗,谢谢
发表于 2014-8-30 22:11:26 | 只看该作者 �
只需补上QAV1,和QAV2两只MOS管就OK,楼主这两管起什么作用的,最好来张图明示一下
发表于 2014-8-30 22:26:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了。
发表于 2014-8-30 23:00:48 | 只看该作者 �
好歹给个图也好吧
