楼主: cxkjjlb
E420 FAN ERROR 风扇解决办法 想知道么 到888楼 等答案
发表于 2014-9-4 17:09:34 | 只看该作者 �
888楼估计有难度哦
发表于 2014-9-5 09:33:25 | 只看该作者 �
我也是来添一楼  888楼难度有点大哟
发表于 2014-9-5 10:31:21 | 只看该作者 �
复制其它论坛的
  一片联想E420风扇报错主板,网上搜索知道屏蔽小板这东西,可对这台机子没用,蛋疼~~~
               其实没抱多大希望能搞好这主板,风扇接口的几个信号以及EMC2103这鸟东西都查过,一个鸟样
本来想明天拍个EMC2103这鸟芯片的,后来想想,加焊试下,果然,OK!装机收钱咯
没遇见过这个风扇报错的 ,下次遇到试试  详情 回复 发表于 2014-9-6 13:03
发表于 2014-9-5 10:49:25 | 只看该作者 �
    看了看    如果有来这个机器   也来试试
发表于 2014-9-5 14:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也来顶一楼啊。看看究竟是怎么解决的。期待
发表于 2014-9-5 16:17:45 | 只看该作者 �
绝对到不了888楼,不用看了
发表于 2014-9-5 16:30:30 | 只看该作者 �
还没碰见过   收藏了多谢大家
发表于 2014-9-5 16:37:54 | 只看该作者 �
还没碰见过这故障  下次碰见了 试试
发表于 2014-9-6 13:03:27 | 只看该作者 �
ihvj00 发表于 2014-9-5 10:31
复制其它论坛的
没遇见过这个风扇报错的 ,下次遇到试试
发表于 2014-9-6 16:18:45 | 只看该作者 �
搬个凳子坐等楼猪方案
发表于 2014-9-9 16:26:43 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-8-20 20:34
这个简单的很,我都修好了好几台了。
求答案楼主卖的关子有点大
发表于 2014-9-13 13:38:54 | 只看该作者 �
我不知道在几楼
发表于 2014-9-13 15:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
888楼,你等下辈子吧,骗回复的
发表于 2014-9-13 15:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹牛,888楼,楼主等下辈子把
发表于 2014-9-15 15:28:28 | 只看该作者 �
要求有点高,楼主雷锋一回
发表于 2014-10-13 12:53:25 | 只看该作者 �
RN8501 并不能解决所有的这种故障,拆过RN8501 到显卡那端 有修好的,但是也有没好的
发表于 2014-10-15 22:17:16 | 只看该作者 �
要想到888有难度啊
发表于 2014-10-20 10:38:11 | 只看该作者 �
既然是通病就不要管它了,大不了多买几块板子备用
发表于 2014-10-20 17:56:19 | 只看该作者 �
楼主不要这样,技术要共享 直接公布答案算了
发表于 2014-10-21 20:59:29 | 只看该作者 �
吸引眼球不过成功了
