查看: 7146|回复: 17
华硕板号K43SV开机电流1.0掉电重启反复4次亮
发表于 2014-8-3 21:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A84S(板号K43SV),开机电流0.3到1.0然后掉电,反复重启4次寸亮
发表于 2014-8-6 18:49:31 | 只看该作者 �
K43SJ USB3.rar (22.2 KB, 下载次数: 193)
发表于 2014-8-3 21:03:08 | 只看该作者 �
刷BIOS没???????
发表于 2014-8-3 21:04:01 | 只看该作者 �
那位师傅遇到过这个问题的,给个建议
发表于 2014-8-3 21:19:25 | 只看该作者 �
是USB那边出问题了。
发表于 2014-8-3 21:30:41 | 只看该作者 �
是不是有外设短路引起的
发表于 2014-8-3 22:00:15 | 只看该作者 �
都有可能,仔细查吧
发表于 2014-8-3 22:11:16 | 只看该作者 �
以前修到ASUS的有个12寸的小本,不上BIOS电池就是自动掉电重启4次才亮机的,上电池后第一次开机也是掉电重启4次才亮机,再关机就正常了。
发表于 2014-8-4 11:16:29 | 只看该作者 �
裸板测试还是这样,USB是什么意思
发表于 2014-8-5 01:14:56 | 只看该作者 �
主板左侧USB3.0芯片或者这个芯片的程序会导致出现这种情况。遇到过3次了。。
你有这个程序么,我在网上下了个不行,我把芯片取了就好了,换了个新的还是一样。麻烦给个。谢谢了,  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:05
发表于 2014-8-5 16:53:29 | 只看该作者 �
就是这个USB程序要重新刷吗? 可是没有这个程序啊
发表于 2014-8-6 11:05:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 15:57:05 | 只看该作者 �
这是刷 USB 3.0 的BIOS 吗
发表于 2014-8-20 16:08:12 | 只看该作者 �
楼主修好了没有 可以看看104排阻
发表于 2014-8-20 16:40:15 | 只看该作者 �
我也遇到了 这个问题没有思路
发表于 2014-8-23 17:03:15 | 只看该作者 �
好了 ,刷了USB  BIOS就好了
发表于 2014-8-23 17:05:03 | 只看该作者 �
上传这个程序
k43sv usb驱动.zip
23.69 KB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-23 18:57:46 | 只看该作者 �
刷BIOS,换南桥
