查看: 6660|回复: 39
绝对经典维修P5G41T-M LX V2奇葩问题
发表于 2014-7-31 15:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块P5G41T-M LX V2, 同行说故障是插电就开机,检测卡显示00复位灯也亮, 还一闪一闪的,但是按了开机键就可以正常启动,没有任何问题。后来师傅说这块板以前拿来过,没修好。。。本来打算放弃的,同行都拿着去别的店拿了配件要走了,我又拿过来说最后我玩一下,因为一插电就上电,感觉应该是ATX电源绿线拉低了,万用表测发现绿线的对地阻值只有600多, 感觉有点低,查点位图发现绿线直通这边 ,哇塞是822,大家都懂得华硕822.。。。直接换,换完后再测绿线对地阻值为无穷大,哇咔咔,插电,正常,开机正常跑码亮机。。。嘿嘿 维修完成
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 20 不明觉厉
llyx + 10
黄剑宁 + 5
月饼 + 10 华硕迟早死在排阻手里。哈哈
发表于 2014-7-31 19:49:40 | 只看该作者 �
绿线对地值怎么会是无穷大?它可是连着IO呢。还有一点不明白的是:就算822阻值变大不能上拉PSON,可电源的绿线也有高电平啊,不至于少个上拉就低电平自动上电吧,求解释。
发表于 2014-7-31 15:38:33 | 只看该作者 �
解释一下吧。部分主板强制上电是点不亮的。这里绿线被拉低等于强制上电。所以没跑码
发表于 2014-7-31 15:52:12 | 只看该作者 �
正好手里有过一个这样的板子,没有思路,这好及时雨啊
发表于 2014-7-31 16:05:11 | 只看该作者 �
在这里我解释一下,工厂的机器不怎么给力
发表于 2014-7-31 16:21:55 | 只看该作者 �
是滴
发表于 2014-7-31 16:28:24 | 只看该作者 �
这个华硕有一些不是822的问题,就难查
发表于 2014-7-31 16:30:53 | 只看该作者 �
我也遇到一样的板子
故障:   开机有时候跑码,有时候不跑吗。
           跑码就能亮,进系统没问题。
换了电源(好电源)  故障就和楼主说的一样。 但是换一个电源就没问题了。 代换测问题,诡异。
发表于 2014-7-31 16:31:27 | 只看该作者 �
又是822排阻啊
发表于 2014-7-31 18:25:06 | 只看该作者 �
这个822我是第一次换哦
发表于 2014-7-31 18:25:42 | 只看该作者 �
我的新手 发表于 2014-7-31 17:03
又是822排阻搞的鬼。。。
一般是IO BIOS 时钟旁边的822爱坏,这个还是第一次换
发表于 2014-7-31 18:34:15 | 只看该作者 �
在进来看帖子,我就知道是822了,十华硕帖子有8贴是822呀呀
发表于 2014-7-31 19:56:36 | 只看该作者 �
又是蛋痛的822。
发表于 2014-7-31 22:31:21 | 只看该作者 �
高手都是这样秒杀主板的,呵呵
发表于 2014-8-1 09:53:02 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-31 19:49
绿线对地值怎么会是无穷大?它可是连着IO呢。还有一点不明白的是:就算822阻值变大不能上拉PSON,可电源的 ...
华硕这个不是直接连IO的,你没看上面的截图,它是拉低了绿线,看1楼
发表于 2014-8-1 09:56:40 | 只看该作者 �
现在华硕的主板,822都比较容易坏了。。。
发表于 2014-8-1 10:44:37 | 只看该作者 �
这个822我第一次遇到的
发表于 2014-8-1 12:22:45 | 只看该作者 �
测了好多主板,绿线对地值500多,一般都没问题呀,不解楼主从这找到原因啦?
发表于 2014-8-5 22:21:52 | 只看该作者 �
白线对地才无阻值啊,绿线对地值在672左右的呀。
发表于 2014-8-6 10:42:26 | 只看该作者 �
你们这些人都一直在说././哇/哇 822   你们自己说是不是华硕给了你们生路嘛  嘿嘿
