楼主: tylovehxh1
绝对经典维修P5G41T-M LX V2奇葩问题
发表于 2014-8-6 10:49:18 | 只看该作者 �
这方法不错。。维修就是需要灵活多变,只要达到修好的目标就行了。。
发表于 2014-8-6 10:53:10 | 只看该作者 �
华硕的机器排阻的通病还是没有解决掉。。
这是硬伤。。。。解决不了  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:13
发表于 2014-8-6 11:13:06 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-8-6 10:53
华硕的机器排阻的通病还是没有解决掉。。
这是硬伤。。。。解决不了
只能是这么说了。。解决了,我们维修就少挣钱了。  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:52
发表于 2014-8-6 11:23:49 | 只看该作者 �
绿线对地 600多 应该是正常的吧 求解释
如果直接到IO的就正常,但是点位图显示中间还有元件,那它的阻值应该是无穷大的  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:39
发表于 2014-8-6 11:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 11:52:34 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-8-6 11:13
这是硬伤。。。。解决不了
发表于 2014-8-6 12:01:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,。。。。主板点位图也给分享一下哦
发表于 2014-8-6 12:49:19 | 只看该作者 �
好的
发表于 2014-8-6 12:51:26 | 只看该作者 �
P5G41T-MLX.rar (226.94 KB, 下载次数: 4)
发表于 2014-8-9 13:11:07 | 只看该作者 �
对于我们来说,这是华硕给我们的福利,我就喜欢822一直是这样下去
发表于 2014-8-12 09:22:40 | 只看该作者 �
哥啊你有这个点位图,上传一下嘛,我也是这块板子一模一样的。故障也是一样的缘分啊
发表于 2014-8-12 10:41:25 | 只看该作者 �
ASUS的通病了,这和工厂做工有关吧
发表于 2014-8-13 13:35:40 | 只看该作者 �
楼主.不小心点了反对.不知道怎么取消.抱歉.可以的话请共享下点位.谢谢
额。。。。点位在29楼。。。。我不清楚怎么弄就不需要下载分了。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:37
发表于 2014-8-13 15:24:06 | 只看该作者 �
822,华硕,有两块也是这样
发表于 2014-8-13 15:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 18:14:52 | 只看该作者 �
这华硕听说好多都是822的事  但我还没遇到呢 郁闷
发表于 2014-8-15 13:47:58 | 只看该作者 �
一样的故障,一样的原因,楼主这图让我少了太多的时间找这个822
发表于 2014-8-15 17:35:14 | 只看该作者 �
我喜欢用指针表量电阻,数字万用表测复杂电路,一般都不准的。。。
发表于 2017-8-7 16:12:00 | 只看该作者 �
表示也遇到过这一样的故障 接电源就通电 按开关能正常开机
发表于 2017-8-13 09:52:26 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,就是不知那个822有问题。
