查看: 11077|回复: 121
[笔记本]
天气炎热睡不着整理一下今天的一个宏基掉电
发表于 2014-7-22 02:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器:ACER 4736
板号:KALGO LA-4494P
Rev:1.0
开门老板拿来的宏基笔记本让修一下。测试不开机,拆机发现机器还没修过。裸板测试电流跑0.35掉电,大概测了一下,没什么头绪,先找图纸吧,找到图纸。一琢磨触发掉电,这个可以说开机电路和待机电路应该没太大问题。测了下由EC发出的SYSON这个信号正常。见下图:
接下来在掉电前对个供电电感进行检测,当测到1.8V时发现电压过低1V左右。见下图:
挑开跳线向前测1.8VP还是一样。见下图:
但是测量对地阻值时正常的,经过检测发现反馈电路有问题,电阻PR97和PR99阻值不正常影响了反馈电路。见下图:
更换后1.8VP恢复正常,焊好挑开的跳线测试还是一样,哎呀这是哪里的问题呢?没别的办法继续吧,这次是疏忽了CPU的供电,测量CPU供电芯片的对地阻值正常,NEC大电容也没问题。见下图:
测量VIN脚正常。见下图:
检测到22脚VDD和31脚PVCC时发现由+5VS提供的供电不正常。见下图:
直接去找+5VS。呵呵这一找啊发现这个+5VS管的地方还是真多啊怪不得呢?不管了先解决掉这个问题,找到一看原来是由待机5V转来的。见下图:
经测量U61的5678脚有5V电压,123脚只有很低的电压0.6左右。见下图。
看图纸U61要想导通,4脚是高电平才行。经检测Q30没有问题,测电阻R1795一端由电压19V另一端没电压,看来是这个电阻坏了,换之开机测试,亮机。至此维修结束。装机交给老板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:28
同意楼主的  发表于 2014-7-23 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 00:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 14:35
同意楼主: 5
LZ睡不着 我下午直犯困!  发表于 2014-7-22 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:22
参与人数 30下载分 +203 收起 理由
电脑专家BGA + 1 很给力!
回音哥 + 1
①辈子守擭妳 + 5
youngdq + 2 很给力!
ptmanager + 15
怪叔叔 + 5 很给力!
VIN芝麻 + 10 赞一个!
菜瓜修电脑 + 5 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
jtelsoft + 5 很给力!
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-25 00:35:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻很容易坏啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-25 10:03:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能再玩了 发表于 2014-7-25 09:29
我记得啊,关注过你的几个帖子回复呢,刚开始你说dbr在第六扇区有备份,学习了winhex才知道了,这几天在 ...
呵呵   是很强大啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-25 09:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得啊,关注过你的几个帖子回复呢,刚开始你说dbr在第六扇区有备份,学习了winhex才知道了,这几天在摸索  那个软件还是很强大的
呵呵 是很强大啊  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-28 12:53:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有时间研究电路,我们太懒了,学习一下,楼主幸苦了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-28 12:12:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
很仔细啊,谢谢分享
发表于 2014-7-24 23:01:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主写着帖子 确实很用心  看了你很多帖子都写得很好
照比前辈们差的远了,多谢楼主关注。  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:18
发表于 2014-7-23 19:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电解电容鼓包就好,这种贴片的 哎 ,不好搞啊
发表于 2014-7-23 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
缺供电引起的掉电。
发表于 2014-7-23 15:29:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要坏不坏的电容电阻。。。最麻烦了
发表于 2014-7-23 13:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
写的很清楚学习了
发表于 2014-7-22 04:39:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我今天修一台索尼的机器,蛋蛋都碎了一地,到最后,尼玛的内存旁边的电阻电容少了3个,你都比我好多了,还有钱收,你就知足吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 15:08
你找到问题了,难道还不能把钱挣到手?  详情 回复 发表于 2014-7-22 09:15
发表于 2014-7-22 08:04:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请教一下楼主,掉电为什么先测试syson这个信号?
其实是对EC的很多信号都测量了,因为都正常所以没有必要全部写出来,就只写了这一个。  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:06
发表于 2014-7-22 08:32:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
S0电压不完全引起掉电
板子是进水》?为何那么多的电阻有问题了 ?
同意楼主: 5.0
版主看出问题出来了~  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 18:05
这个谁能知道,电阻也不是容易坏的,但是阻值变化我想应该是使用时间的问题吧,没法搞清楚。  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:08
发表于 2014-7-22 08:32:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电一般好像都是缺电压和信号不正常引起的
我终于知道那个dbr那个 恢复U盘提示未格式化的问题了  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:24
发表于 2014-7-22 09:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天山雪鹰 发表于 2014-7-22 04:39
我今天修一台索尼的机器,蛋蛋都碎了一地,到最后,尼玛的内存旁边的电阻电容少了3个,你都比我好多了,还 ...
你找到问题了,难道还不能把钱挣到手?
我是找到少了3个小件,可是启动起来,单桥也是坏的,让哥情何以堪啊,都没得换!  详情 回复 发表于 2014-7-22 15:40
发表于 2014-7-22 09:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个还好能找到是电压问题,我遇到一个棘手的  CPU电压PG,和plt_RST# 平台复位都有了,就是不跑码,所有电感电压都起全了,电流上到0.37左右就上不去了 ,还没到内存,有什么思路  换了BIOS的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:29
查CPU复位有没有,检查时钟芯片。  详情 回复 发表于 2014-7-23 00:35
同意楼主: 5
有时没思路 仔细看看板上有无异常!  发表于 2014-7-22 14:07
这些问题很难啊,凭推测是不行的,想我这个问题基本都是电阻的问题,谁能想的到。  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:11
发表于 2014-7-22 09:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,这么热都能静心帖子,不错
发表于 2014-7-22 10:06:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-7-22 10:08:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天意wx 发表于 2014-7-22 08:32
S0电压不完全引起掉电
发表于 2014-7-22 10:11:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不能再玩了 发表于 2014-7-22 09:18
你这个还好能找到是电压问题,我遇到一个棘手的  CPU电压PG,和plt_RST# 平台复位都有了,就是不跑码,所有 ...
是的 我也觉得如果时序最后一步都出来了 基本上就靠经验了  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:15
发表于 2014-7-22 10:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-7-22 10:21:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很清晰呵呵,正常都是这程序但是有时我们一般都觉得是芯片问题!
发表于 2014-7-22 10:36:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电流那么小估计电压都没出全~~~楼主为什么没有把所有的电压量一下呢~~估计你测量到CPU供电的时候就能解决问题~~但是楼主为什么先修的1.8V反馈呢~~我觉得反馈很少吃问题的吧~~
0。35V 电流 这个电流 大部分都是 没有CPU 供电引起的 楼主的1.8V 偏低 是怎么修好的 这句话 —— 更换后1.8VP恢复正常,焊好挑开的跳线测试还是一样,哎呀这是哪里的问题呢? 解决方法呢? 后面也没提到?  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:32
发表于 2014-7-22 10:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的帖子写的真好,看得很明白,赞!
发表于 2014-7-22 11:33:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主讲的一直这么详细 [。不错呀。
发表于 2014-7-22 11:39:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天刚遇到一个  也好了!!
发表于 2014-7-22 14:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
唉最怕什么电阻变质  电容不良的了  难找啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:30
发表于 2014-7-22 14:40:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然CPU供电芯片的+5VS不正常,那么CPU供电肯定不会出来,   那你当时说:大概测量了一下,没什么头绪        难道没CUP供电你没测出来?
楼主应该是测量到内存供电不正常就没往下面测了,也就没发现CPU供电不正常了.  详情 回复 发表于 2014-7-22 21:36
发表于 2014-7-22 14:40:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打错字了,是CPU!
