楼主: zhy123
[笔记本]
天气炎热睡不着整理一下今天的一个宏基掉电
发表于 2014-7-22 15:09:22 | 只看该作者 �
学习了,以前这个型号0.3左右掉电的都是直接干大电容的。
发表于 2014-7-22 15:40:40 | 只看该作者 �
转换电压5V不正常,其它电压怎么会正常呢?
0。35V 电流 这个电流 大部分都是 没有CPU 供电引起的 楼主的1.8V 偏低 是怎么修好的 这句话 —— 更换后1.8VP恢复正常,焊好挑开的跳线测试还是一样,哎呀这是哪里的问题呢? 解决方法呢?  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:31
推测一下都不可以呀,再说要是正常我还查它干嘛。  详情 回复 发表于 2014-7-22 16:44
发表于 2014-7-22 15:40:41 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-7-22 02:15
你找到问题了,难道还不能把钱挣到手?
我是找到少了3个小件,可是启动起来,单桥也是坏的,让哥情何以堪啊,都没得换!
发表于 2014-7-22 16:11:58 | 只看该作者 �
天气热 遇到难修的机子就烦躁
发表于 2014-7-22 16:22:10 | 只看该作者 �
学习罗很好的思路
发表于 2014-7-22 16:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 18:04:42 | 只看该作者 �
是不是那2个反馈电阻影响不是很大啊?
反馈是影响输出的。  详情 回复 发表于 2014-7-22 18:48
发表于 2014-7-22 18:48:00 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-22 18:04
是不是那2个反馈电阻影响不是很大啊?
反馈是影响输出的。
发表于 2014-7-22 20:15:46 | 只看该作者 �
我觉得也有问题。。CPU电压尽然能出来。。
发表于 2014-7-22 20:47:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
发表于 2014-7-22 21:36:23 | 只看该作者 �
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-22 14:40
既然CPU供电芯片的+5VS不正常,那么CPU供电肯定不会出来,   那你当时说:大概测量了一下,没什么头绪      ...
楼主应该是测量到内存供电不正常就没往下面测了,也就没发现CPU供电不正常了.
发表于 2014-7-22 21:36:55 | 只看该作者 �
不错,楼主修机思路清细
发表于 2014-7-22 22:31:39 | 只看该作者 �
写的比较详细  测SYSON为什么?
测EC的一些工作条件,都没写只写了这一个,因为都正常。  详情 回复 发表于 2014-7-22 23:02
发表于 2014-7-22 23:02:28 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-7-22 22:31
写的比较详细  测SYSON为什么?
发表于 2014-7-23 00:35:50 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-7-22 09:18
你这个还好能找到是电压问题,我遇到一个棘手的  CPU电压PG,和plt_RST# 平台复位都有了,就是不跑码,所有 ...
查CPU复位有没有,检查时钟芯片。
发表于 2014-7-23 09:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 09:32:30 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-7-22 10:36
电流那么小估计电压都没出全~~~楼主为什么没有把所有的电压量一下呢~~估计你测量到CPU供电的时候 ...
后面也没提到?
发表于 2014-7-23 09:34:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-22 08:32
S0电压不完全引起掉电
板子是进水》?为何那么多的电阻有问题了 ?
版主看出问题出来了~
发表于 2014-7-23 12:11:14 | 只看该作者 �
5V转换不正常造成1.8V不正常,应该挺好发现的
发表于 2014-7-23 13:54:11 | 只看该作者 �
写的很清楚学习了
