查看: 4640|回复: 17
AMD 216-0752001 215-0674034 标准参考对地阻值
发表于 2014-7-12 23:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最后好多机器都是AMD的芯片组,非常容易坏,且在TAOBAO里面买不到全新的芯片,不是打磨就是翻新,不过翻新的货不用怕,我们拿起万用表打一下对地阻值不就行了吗,下面我送出订来的全新的AMD 216-0752001 215-0674034 标准参考对地阻值
希望对大家判断芯片好坏有帮助,这是拆来的对地阻值,装在机器上不,因为每一款机器设计不一样,这里就不列出来了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 09:39
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
月饼 + 10 赞一个!
lsyyran + 4 很给力!
发表于 2014-7-13 08:00:02 | 只看该作者 �
每个人都有楼主这种精神就好了
发表于 2014-7-13 08:02:27 | 只看该作者 �
没用,芯片没售后,发现有问题也没办法
可以先打值,大体的看一下  发表于 2014-7-13 09:37
发表于 2014-7-13 08:09:54 | 只看该作者 �
拆机的也不会不亮的   只是用一个月后才坏    你怎么办
发表于 2014-7-13 08:58:36 | 只看该作者 �
0752001感觉还是能买到全新的,换了不少短时间还没出现返修。
发表于 2014-7-13 09:19:26 | 只看该作者 �
这东西    也看运气 习回来装上不行  也得自认倒霉
发表于 2014-7-13 09:32:47 | 只看该作者 �
旧的也不是坏的啊,也测不出啊啊
发表于 2014-7-13 09:34:22 | 只看该作者 �
起码发回来的对照下阻值不对可以换货啊,商家就会觉得你看的出来了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 09:39
发表于 2014-7-13 09:54:06 | 只看该作者 �
呵呵 最原始的 也最直接的做法,值得表扬
发表于 2014-7-13 10:01:10 | 只看该作者 �
这芯片有点毛,加焊一下也能用几个月,买来的不一定是新的。。刚修出去一台,我给北桥加了大大的铜片试试。说不定能多用几个月。
发表于 2014-7-13 10:05:44 | 只看该作者 �
最近换的最多的就是0752001、215-0751007、0809024
发表于 2014-7-13 10:08:42 | 只看该作者 �
看运气吧  一般也很少坏...
发表于 2014-7-13 10:23:26 | 只看该作者 �
不知道的情况下也只能这样了   最起码不会做上去不亮吧
发表于 2014-7-13 10:55:17 | 只看该作者 �
我咋感觉这芯片就没新的呢
