查看: 11673|回复: 34
[办公外设]
夏普4021复印机维护保养。处女帖多多支持
发表于 2014-7-2 13:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常维护复印机。。一直没有发过帖子。今天就发个吧,,不会描述请见谅。到客户机器提示维护。小人灯是维护保养灯,太阳灯是载体灯,就是要更换载体鼓芯刮板等件了 ,
打开前盖取出墨盒和显影仓
拆开显影仓。把里面的载体倒掉换上新的载体清理干净后装好显影仓, 先放一边,继续下一步把鼓架拿出来。拿的时候要打开侧面转印部分,抽出来
把鼓芯拿掉扔一边 ,鼓部分一定要严格清理干净,把充电架拿出来 小心的把电极丝拿下,然后用清水冲洗的干干净净,放在A4纸上面先把水吸干,当然充电架也要用毛刷刷干净,不要残留墨粉。不然会有隐患,时间长了可能会造成充电不良打印效果会出现一条黑道。处理完充电部分就更换刮板。,刮板时间长了,老化容易出现底灰小细道等打印效果 。把废粉清理干净后就依次把鼓部分装好,换上新的鼓芯,有多小的细节就不多了。。因为没拍照。客户看着不能老拿着手机照吧,哈哈。
到了此处前部分完成了。可以装上显影仓,鼓了 。
下半部分就是机器的操作。打开电源进入夏普维修模式,把维护计数。载体计数,光鼓计数。卡纸计数一路的清除一遍。代码#-插入C插入20-1清除小人保养灯。42-1清除太阳灯,24-7清除光鼓。24-6纸,清除之后一定要进行载体初始化代码25-2大约5分钟左右就OK。。打上代码64-1打印测试页,打印效果如图做半部分稍微发浅。,
不用考虑果断清理激光器。打开前面的小面板,再把激光器上面的大盖子干掉。里面就是这副模样 ,上面3个小螺丝干掉打开之后就是这样了 用卫生纸把六棱镜都擦一遍,就OK了。依次装上,64-1打印测试页,效果杠杠的,图片没拍。打印ok了就要进行复印了,。复印了测试页。出来的效果那叫一个谈,如我所料。清理光学系统 ,拆开玻璃盖左侧2个小螺丝,拿下玻璃面板清洁曝光灯、3块反光镜、ccd,重点清洁稿台玻璃左边的带白条的那个塑料板, 白条要清洁干净,依次装上。复印一下,效果很满意。此机维护结束。
第一次发帖,这个图片都不会上传。打字打了半天。大家给加点分吧。柯尼卡美能达。京瓷。理光。都经常搞。分加的好以后就多多发帖了,看看大家给力不?
参与人数 18下载分 +141 收起 理由
周旋 + 10 很给力!
迅维小张 + 8 继续加油,欢迎多多发帖
quiet2011 + 5 赞一个!
LK本本 + 5 赞一个!
小豪子 + 5 很给力!
被遗忘的星空 + 5 很给力!
月饼 + 30
会员887839 + 1 夏普的机器保养都费事儿
longyudiannao + 5 赞一个!
匡增夫 + 5 没有功劳 没有苦劳 啊
本文由 会员862547 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-3 13:16:01 | 只看该作者 �
     路过顶下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-2 13:50:23 | 只看该作者 �
你这是闹哪样!
受到警告 3#
发表于 2014-7-2 13:51:45 | 只看该作者 �
果断前排围观  前排出售瓜子
瓜子怎么卖的?  详情 回复 发表于 2014-7-2 13:56
发表于 2014-7-2 13:55:33 | 只看该作者 �
维护步骤,没维护过,看得晕晕的!
发表于 2014-7-2 13:56:17 | 只看该作者 �
加勒比i7 发表于 2014-7-2 13:51
果断前排围观  前排出售瓜子
瓜子怎么卖的?
发表于 2014-7-3 22:05:58 | 只看该作者 �
没维护过,看得晕晕的
发表于 2014-7-7 23:46:47 | 只看该作者 �
夏普的复印机都差不多,上次换过铁粉到现在还好的,换了后清楚了很多。铁粉用的很省
发表于 2014-7-9 10:35:21 | 只看该作者 �
图文并茂,非常详细,感谢分享。
发表于 2014-7-9 16:08:52 | 只看该作者 �
维护一般都不把激光头拆了,因为拆后容易密封不好以后容易进飞尘
效果有问题不清激光不可以的。。清完用胶带封好就OK  详情 回复 发表于 2014-9-14 15:17
发表于 2014-8-12 09:02:51 | 只看该作者 �
路过顶下1111111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-15 10:32:34 | 只看该作者 �
是有点晕晕的
发表于 2014-8-17 16:16:40 | 只看该作者 �
图文详细,不错。
发表于 2014-9-14 15:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 14:37:12 | 只看该作者 �
支持,很详细,适合很多新人学习!
发表于 2014-9-17 12:17:49 | 只看该作者 �
我想问的是那个激光头的盖子是怎么拆下来的。
短的螺丝刀,,就可以了  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:19
发表于 2014-9-17 21:19:33 | 只看该作者 �
短的螺丝刀,,就可以了
发表于 2014-9-18 14:03:13 | 只看该作者 �
打印机没啥经验,来看看。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-9-18 20:56:53 | 只看该作者 �
补充一下这个机器充电没有电极丝,用的是锯齿和栅网结构,在鼓架上面,,习惯叫电极丝了。。。
发表于 2014-10-7 21:24:01 | 只看该作者 �
我表示也没看懂,因为是行外人,才开始接触打印机复印机,给点学习的好建议呗
