查看: 3463|回复: 6
神舟A460P不触发.
发表于 2014-6-27 20:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     神舟A460P不触发.按下开机键后EC有发出DNBSWON#,南桥收到后也有发SUSB#与SUSC#给EC,但EC有收到后不发出SUSON与MAINON.不知道EC有收到SUSB#与SUSC#后,是不是还有别的条件才发出SUSON与MAINON让整机上电.求大仙给个思路.
发表于 2014-6-28 11:59:25 | 只看该作者
天意wx 发表于 2014-6-27 20:44
SUSON与MAINON 这两个信号的对地阻值 正常不 ?建议断开试试 看下EC是否发出
谢谢版主,是SUSON后面有短路,问题找到了,真心感谢.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 20:44:08 | 只看该作者
没事 修好了 就好  详情 回复 发表于 2014-6-28 13:26
[attachimg]739185[/attachimg] 谢谢版主,是SUSON后面有短路,问题找到了,真心感谢.  详情 回复 发表于 2014-6-28 11:59
发表于 2014-6-27 23:54:09 | 只看该作者
这个神舟是有图纸的,LZ可以根据楼上所说的思路去判断下,短开那两个信号的后级,判断下是EC问题还是后级引起的
谢谢了,是SUSON的问题,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-6-28 12:00
嗯,正是这个问题,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-6-28 12:00
发表于 2014-6-28 12:00:04 | 只看该作者
好求上进 发表于 2014-6-27 23:54
这个神舟是有图纸的,LZ可以根据楼上所说的思路去判断下,短开那两个信号的后级,判断下是EC问题还是后级引 ...
嗯,正是这个问题,谢谢了
发表于 2014-6-28 12:00:47 | 只看该作者
谢谢了,是SUSON的问题,谢谢了
发表于 2014-6-28 13:26:21 | 只看该作者
没事 修好了 就好
