查看: 7999|回复: 15
[已解决]
HP CQ516 开机不显示维修 灯闪一下 成功修复
发表于 2014-6-12 17:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接同行拿过来的一台HP CQ516 机器板号是6050A2258801-MB-A03 开机后大写指示灯闪一下灭掉,再闪一下灭掉,电流在1.08到1.2左右来回跳动。因为是AMD的CPU,AMD的芯片组,常规维修,先换个CPU试试,还是一样,加焊北桥还是一样,显卡也加一下吧,不行!有人说这个BIOS容易坏,刷了一个,还是这个样子,有个没头绪了!量各大电压,量内存供电等,都正常啊!CPU再换一个,还是一样,不会CPU座子空焊了吧,也压一下吧,要哭了,还是那个样子!找下图纸吧!先在自己电脑里找,因为是英业达生产的板子,资料还是有些的,在电脑里很快找到了点位图,如图,然后在论坛上找到了图纸(后来发现自己电脑里也有图纸),这下可以修了,再仔细看下板子,后面有个位置之前被修过,量了下电阻,最后发现有个电阻阻值很大,找到点位图,是R778,查下图纸是33欧姆的,找块料板,换上,OK!附上些机器电路图,点位图,BIOS,方便大家维修!
Hp 516 AMD-独显 VV09AMDD-6050A2258801-MB-A03.pdf
669.07 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点图 VV09AMDD-6050A2258801-MB-A03.zip
108.3 KB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 516 独立显卡备份.zip
1.3 MB, 下载次数: 319, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-12 18:27:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你的主板北桥型号发给我啊
发表于 2014-6-12 18:39:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先考虑北桥 不行查电路 cpu复位什么的 电流有无跳变
发表于 2014-6-12 19:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不就是cpu复位信号吗?
发表于 2014-6-12 20:13:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享资料程序。
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-6-12 20:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些通病最容易误导我们走向误区了
发表于 2014-6-12 21:44:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主仔细啊,一下子就找到故障点了
发表于 2014-6-12 23:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时修板子不能按检验修,还是要仔细测量才行。
发表于 2014-6-13 09:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修机器就是要有耐心
发表于 2014-6-13 09:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主真是细心的人
发表于 2014-6-13 13:58:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加油,我最棒 发表于 2014-6-12 18:27
楼主,你的主板北桥型号发给我啊
电路图中可以看到北桥型号的,机器不在我这里了
发表于 2014-6-13 18:42:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸上的型号对不上的。你自己也可以看看啊
发表于 2014-6-18 12:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰
发表于 2014-7-16 11:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
发表于 2017-9-2 17:22:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
AMD 修北桥啊
发表于 2017-9-2 17:35:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
细心很重要   感谢楼主分享
