查看: 11628|回复: 85
[笔记本]
惠普CQ40炸CPU上管(性能不良深度解剖详见更帖6楼)_CPU供电简单维修一例
发表于 2014-5-19 20:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
顾客今天送过来了 一台CQ40笔记本,顾客描述:电源插上去炸了,
不管它的,上可调电源电流到0.2不再上去,这下有底了,供电不出来
分析:CPU供电问题
拆机:闻到一股不祥的味道,也说不上来,是什么味,一路下去,发现情况了
来一个特写
图0
看图1
拆掉上管和CPU电源管理芯片,换上CPU电源管理芯片ISL6262,这个时候我没有装上管(二只都没有装),用示波器打上管栅级波形正常(这里本来有拍照的后来不知道图片放哪里了,暂不好意思)
这时候装上管(一只是本来的,一只是料板上拆的),这时候打上管栅级波形(被烧的一组的上管),异常
3
NOTE:示波器设置是没有问题的,不要与我说倍率的问题,原因在于G,S间电容特性不良,为什么电压为有50多伏见六楼分析
再看一下电感输出端电压波形图4
4中可以看出CPU电源管理芯片没有处于保护状态
从这可以看出,机器还有问题,CPU供电还没有修出来,现在的问题出来哪里呢,
3的波形是异常的,换了CPU电源管理芯片,上管(一组),理论也只有到这里了,再换一个上管,换上上管,这时候正常波形出来了(此处波形没有拍照,理解)
那就来看看上管(看看我的焊接水平吧)
5.
6
看重点
亮机图7
跑十分钟的路大师没有问题放二个小时的电影后,交货,
最后付上损坏的配件(cpu电源管理芯片,烧掉上管(也扔),不良上管)
9
付上图纸cq40,la-4101p
cq40-LA-4101P UMA.rar (1.07 MB, 下载次数: 63)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 19:16
同意楼主: 5
重点是第二个MOS管  发表于 2014-5-26 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 09:14
参与人数 25下载分 +233 收起 理由
杨宝 + 10 你的焊接是体育老师教的吧。
fiwn + 5 赞一个!
高闯 + 2
陈海龙 + 5
89757A + 1
182187035 + 5 淡定
荣锋电脑 + 5 赞一个!
久违的等待 + 10 看了两遍都看不懂,不过加分必须的
根号二 + 10 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5 很给力!
本文由 会员871010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 6#
发表于 2014-5-19 21:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
0呆0头0鹅0 发表于 2014-5-19 21:18
跟大伙说说那50v电压怎么出来的呗?
好吧, 这里可能是这个帖子最重点的地方了,好东西藏深点也无防,
说明如下:
G波形:正常情况下 5+19V的电压幅度
然而在些例子中,MOS管异常导致G,S级之间的电容特性异常,BOOT电路现在变成了,5+19V+19V
原因就是g,S级之间的电容也参与了BOOT的过程,这个这个时候芯片去不知道,电感后端还没有出现保护的原因也就是在这里,
在这里,我直接换掉正常的MOS管后问题解决,(说明之前换上的MOS管是性能不良)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看到重点内容了  发表于 2014-6-16 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 10:09
谬论,你这个只能说是猜测。  发表于 2014-5-21 06:39
很高深,楼主很强大!  详情 回复 发表于 2014-5-19 23:30
回复 支持 4 反对 0
来自 9#
发表于 2014-5-19 22:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我去年买了4个表 发表于 2014-5-19 22:05
虽然加了分,但对楼主的解释有些不能理解
张shuang帅,听我分析:g级电压是boot过的,一般是5叠加公共点电压也就是,19+5
在本例中:上管GS之间的电容特性异常(MOS管,GS,GD之前都有等效电容特性),导致G的电压变成5+19+19,多出来的一个19伏是从GS叠加上去的,理解吗
江哥,18楼有个疑问帮解答下呗,我也涨涨见识  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:56
“GS、GD之间的等效电容特性”,一下让我涨姿势了,之所以听不懂原来是有些知识还不知道·························· 对了·······未请教阁下尊姓大名,一下叫出我名字让我受宠  详情 回复 发表于 2014-5-19 22:35
发表于 2014-5-19 20:56:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU没挂,运气不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧这么严重都没有打CPU烧坏。。  发表于 2014-6-16 21:52
同意楼主: 5
CPU是一个很大的容器,短时间灌不满,所以要烧CPU还是比较困难的,  发表于 2014-5-22 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 20:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 10:17:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候就是这样奇怪,CPU 板都没有问题,上次我修了一个华硕的,板内短路,我直接用剪了也没有事,
发表于 2014-5-21 09:52:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
烧成这样了楼主硬是给救活了,高手
发表于 2014-5-21 09:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MOS管不良,GS之间的结电容参与升压?
同意楼主: 5.0
叫结电容有点问题,结电容是正常情况下呈现出来的电容特性,现在是MOS不良呈现出来的电容特性,我叫他等效电容,这样更稳妥  发表于 2014-5-21 10:10
同意楼主: 5
对,专业,  发表于 2014-5-21 10:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-21 08:50:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大哥用10档位的,50v是正常吗?因为他反了10倍吗?我有个y460,两项供电,测其中一项上管g级最高到19v的波,另一项到24v,然后我把不正常的那项上管取掉,g极一点波都没有,输出电压为0.75v,大哥,给分析分析
同意楼主: 5.0
G:19V不正常,G:24V正常  详情 回复 发表于 2014-5-21 20:55
同意楼主: 5
G:19V不正常,G:24V正常  发表于 2014-5-21 10:05
发表于 2014-5-21 07:42:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
CPU没挂,运气不错
发表于 2014-5-21 06:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实没啥意思
发表于 2014-5-20 22:04:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很好的维修经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-20 13:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
xiaocaide 发表于 2014-5-20 11:41
其实我是有疑问的,GS间的寄生电容参与升压了的话,你上面的最高电压是有出入的,你上面最高大概是46 47V ...
此问题问得有深度,下面来看我分析一下,下面的分析是试探性的,现在解释可能性与波形,还安泰信一个清白
1,上管GS之问的等效电容与电感PL202(储能电感)组成一个LC谐振电路 ,看图
现在我们看到的波形不一定就在谐振点上,但是在5+19+19再加上谐振叠加上去的电压会远远大于50V(在这里不一定在谐振点上)
最基础的理论知识,相当深刻!谐振叠加功能是怎么样工作的?能不能再开一帖给分析分析  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:54
还有一个问题啊,能不能把图时机调小点啊,具体看看波形啊  详情 回复 发表于 2014-5-20 13:41
发表于 2014-5-19 21:04:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
烧成这样没有板层短路就不错了。换了一对mos管和电源管理芯片。那个g级电压为什么这么高没看明白。我给你加了十分,请火速回答我,在线等。。。
烧成这样 最好 上下馆 一起换  详情 回复 发表于 2014-5-27 16:37
换的不是一对,好不,是换了二个,不是一对,第一个MOS管性能不良,导致输出波形严重异常,再次更换后解决问题,所以才换了二个MOS管  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:16
发表于 2014-5-19 21:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
0呆0头0鹅0 发表于 2014-5-19 21:04
烧成这样没有板层短路就不错了。换了一对mos管和电源管理芯片。那个g级电压为什么这么高没看明白。我给你加 ...
换的不是一对,好不,是换了二个,不是一对,第一个MOS管性能不良(G.S之间电容特性异常导致),导致输出波形严重异常,再次更换后解决问题,所以才换了二个MOS管
跟大伙说说那50v电压怎么出来的呗?  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:18
发表于 2014-5-19 21:18:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
VIN芝麻 发表于 2014-5-19 21:16
换的不是一对,好不,是换了二个,不是一对,第一个MOS管性能不良,导致输出波形严重异常,再次更换后解 ...
跟大伙说说那50v电压怎么出来的呗?
好吧, 这里可能是这个帖子最重点的地方了,好东西藏深点也无防, 说明如下: G波形:正常情况下 5+19V的电压幅度 然而在些例子中,MOS管异常导致G,S级之间的电容特性异常,BOOT电路现在变成了,5+19V+19V 原因  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:31
发表于 2014-5-19 22:05:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽然加了分,但对楼主的解释有些不能理解
其实我是有疑问的,GS间的寄生电容参与升压了的话,你上面的最高电压是有出入的,你上面最高大概是46 47V了,我看到有关栅极寄生振荡电感,这么一档子事,也可以把电压整到很高,具体的我也不是很懂,也没有人讨论,  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:41
张shuang帅,听我分析:g级电压是boot过的,一般是5叠加公共点电压也就是,19+5 在本例中:上管GS之间的电容特性异常(MOS管,GS,GD之前都有等效电容特性),导致G的电压变成5+19+19,多出来的一个19伏是从GS叠加上  详情 回复 发表于 2014-5-19 22:25
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-19 22:10:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器的功底也是不错的哟
发表于 2014-5-19 22:35:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在本例中:上管GS之间的 ...
对了·······未请教阁下尊姓大名,一下叫出我名字让我受宠若惊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同般同学飞哥知道我们三个一家  发表于 2014-5-19 22:37
发表于 2014-5-19 23:19:20 | 只看该作者 来自: 重庆石柱县 来自 重庆石柱县
大哥,我用的示波器跟你的是一样的。设置也是跟网上教程一样的。请问下为什么我抓波的时候示波器总是乱跳啊。抓不到。,,,,是不是要跳几下才可以
发表于 2014-5-19 23:30:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
说明如下:
G波形:正常情况下 5+19V ...
很高深,楼主很强大!
发表于 2014-5-19 23:37:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错!!这样烧的,一般我也是芯片,场管一起换,这样放心些
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是灌水的,遗憾,要是你一起换了不行,你怎么办,会再次一起换掉吗?,再次换掉不行又怎么办  发表于 2014-5-20 09:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-20 08:51:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错 还好没烧穿
发表于 2014-5-20 09:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了
.很不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-20 09:37:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可以申请加精了,很好的维修案例
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
向谁申请  发表于 2014-5-20 14:14
发表于 2014-5-20 09:55:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是啊,要是没波哥的话,还真看不出
发表于 2014-5-20 11:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
虽然加了分,但对楼主的解释有些不能理解
其实我是有疑问的,GS间的寄生电容参与升压了的话,你上面的最高电压是有出入的,你上面最高大概是46 47V了,我看到有关栅极寄生振荡电感,这么一档子事,也可以把电压整到很高,具体的我也不是很懂,也没有人讨论,能把上面的图时机拉长点吗?看看具体的细节吗?
此问题问得有深度,下面来看我分析一下,下面的分析是试探性的,现在解释可能性与波形,还安泰信一个清白 1,上管GS之问的等效电容与电感PL202(储能电感)组成一个LC谐振电路 ,看图 [attachimg]723493[/attachim  详情 回复 发表于 2014-5-20 13:35
发表于 2014-5-20 11:56:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在本例中:上管GS之间的 ...
