楼主: VIN芝麻
[笔记本]
惠普CQ40炸CPU上管(性能不良深度解剖详见更帖6楼)_CPU供电简单维修一例
发表于 2014-5-21 20:55:48 | 只看该作者 �
啥也不懂的年纪 发表于 2014-5-21 08:50
大哥用10档位的,50v是正常吗?因为他反了10倍吗?我有个y460,两项供电,测其中一项上管g级最高到19v的波 ...
G:19V不正常,G:24V正常
发表于 2014-5-21 23:14:43 | 只看该作者 �
简单说就是MOS管性能不良导致叠加50V的。
发表于 2014-5-22 08:46:55 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-5-20 13:35
此问题问得有深度,下面来看我分析一下,下面的分析是试探性的,现在解释可能性与波形,还安泰信一个清白 ...
  你考虑下 19V 的正负极性  貌似是有冲突的 是串不了公共点的19V 的 在G 极 只能串 一个MOS 管的结电容电压 和 电感的感应电压 如果你说的 5V 来自电源管理芯片 那这个电压是到G 极 是正  就冲突了 不能相互叠加     不知 这个认为 正不正确
发表于 2014-5-22 09:03:52 | 只看该作者 �
你的探头 调的十倍衰减  伏格电压调的是10  所测结果是要乘以10 吧  这是我调 10V/格 10倍衰减 测得220V 交流的才正负两格
发表于 2014-5-22 13:55:42 | 只看该作者 �
哎,看一遍,没有看懂呢!不过还是感觉挺厉害的样子!!再看一遍吧
你说的对吧, 思维有跳跃性, 看起来是有点麻烦,但是,我想说多了,看起来也雷,我怕写多了,很多都看不下去,  详情 回复 发表于 2014-5-22 20:34
发表于 2014-5-22 14:29:34 | 只看该作者 �
不错哦~~~烧成那样没有让你刮就幸运了~~~如果楼主能把正常的波形弄出来就更好更直观了
发表于 2014-5-22 20:34:36 | 只看该作者 �
呵呵,你想多了。要是图文并茂的话,能看下去的  详情 回复 发表于 2014-5-23 07:31
发表于 2014-5-23 07:31:53 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-5-22 20:34
你说的对吧, 思维有跳跃性, 看起来是有点麻烦,但是,我想说多了,看起来也雷,我怕写多了,很多都看不 ...
发表于 2014-5-23 07:51:49 | 只看该作者 �
哇,烧的连他妈都不认得啦!
发表于 2014-5-23 15:48:31 | 只看该作者 �
感觉楼主分析的原因听不懂,但楼主的波波运用的不错啊!!!
发表于 2014-5-23 21:38:40 | 只看该作者 �
楼主 !强 给力 、这图真详细
发表于 2014-5-24 22:20:56 | 只看该作者 �
好深奥哦,难学会了!
发表于 2014-5-25 03:58:52 | 只看该作者 �
上下管不是一起换掉会比较稳定吗
发表于 2014-5-25 11:35:32 | 只看该作者 �
示波器看不懂啊。。整篇文看下来更是看得似懂非懂。运气那么好?烧成这样只换个CPU电源管理芯片和上馆就亮机了,简直吃到天底下最容易吃的午餐了。
表面文章你都可看到一半,明明说得很清楚,二个MOS管,你再看一下吧,  详情 回复 发表于 2014-5-25 12:09
发表于 2014-5-25 12:09:59 | 只看该作者 �
讯唯罔 发表于 2014-5-25 11:35
示波器看不懂啊。。整篇文看下来更是看得似懂非懂。运气那么好?烧成这样只换个CPU电源管理芯片和上馆就亮 ...
发表于 2014-5-25 12:38:03 | 只看该作者 �
技术不错  赞一个
发表于 2014-5-25 13:38:49 | 只看该作者 �
理论基础是必要。基础好一看就明白了
发表于 2014-5-25 16:36:32 | 只看该作者 �
做维修一段时间了、没见过少成这样的、
发表于 2014-5-25 20:47:03 | 只看该作者 �
管子最好换个功率大点的   cpu单上管都容易坏   尤其铁壳
发表于 2014-5-26 10:40:30 | 只看该作者 �
炸成这样了啊,还修啊,楼主你真有耐心,也赞一下你的技术
