查看: 8003|回复: 11
ISL6323A能代换ISL6324A吗
发表于 2014-5-8 10:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
cpu电源控制块ISL6323A能代换ISL6324A吗
发表于 2014-5-21 14:14:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,可以代换的,我有这个的PDF资料,
下载PDF,加点分,是一种美德,是做人的基本
ISL6323_datasheet.pdf
838.63 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ISL6324CRZ-T_ISL6324IRZ-T_ISL6324CRZ_ISL6324IRZ.pdf
902.11 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-16 22:49:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片代换一定要看引脚定义
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-8 12:26:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看引脚定义对一对
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-16 23:11:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下芯片引脚定义,如果一样就可以代换,不一样代换了就会烧芯片,可能烧芯片周围的原件。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 22:03:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这芯片很多的啊
那要代换的啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-8 10:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不可以 名字一样 后缀不一样可以换
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-8 10:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可以,定义不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-21 13:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我手上有两个确定是坏的。在发货啥的没多大意思啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-17 11:01:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这两个芯片没有代换过。。不知道是否可以代换。。
发表于 2014-8-12 10:12:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
6313到是很多
发表于 2014-9-2 14:15:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      6322可以代换吗?
