查看: 4406|回复: 27
[笔记本]
HP G4 很奇葩的问题修复
发表于 2014-5-5 16:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
型号:HPG4
系列:I3二代 独显 HM65
故障:进系统键盘不能用
客户说,不知道怎么搞的,进系统键盘用不了,触摸板出不能用。
同事接手,他对我说,进系统确定不能用,在测式中,用鼠标点了下睡眠,在按一下键盘唤醒,这下可以用了,在重启电脑,又不能用,反复点睡眠就可以,进PE都一样。换新键盘也是一样,这种问题本人第一次发现。
然后交给我,先测键盘接口阻值正常,EC到键盘通断无断线测死人了,眼晴都花了,在测供电3V正常,
想想以前遇到过类似的问题,EC 南桥 BIOS 供电偏低,短路 腐蚀 ,触摸板有关等引起键盘不能用,今天这奇葩就是,触摸板接口,1脚无穷大,跑线发现有一处腐蚀。看图
最后键盘和触摸板都可以。上次有个华硕最新机也是这个问题,触摸板处进水,触摸板和键盘不能用 ,键盘进BIOS可以用,进系统不能,没有图纸,EC 南桥都换了,还是一样的,最后放弃。
友坛们不要看这是小问题,在维修当中是一步一步发现的。没有写得这么简单,维修员都有体会。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员3158370.5元2022-4-24 13:24
 会员8193680.5元2022-4-16 18:12
 会员8193680.5元2022-4-16 18:11
 会员9625730.5元2022-2-11 18:50
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +99 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
wohenben + 5 很给力!
wxf + 10 很给力!
zhoufude + 16
不解释 + 10 淡定
蒅衹温柔 + 2 很给力!
uptownboy + 5 不可思议
月饼 + 30 确实奇葩
广诚科技 + 6 赞一个!
傲视冰雪 + 5
本文由 会员196467 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-5 22:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些东西,无法用基础理论解释清楚的。只能问下做这个板子的人或者EC的厂家才知道了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢饼哥支持,我做维修3年 确实遇到很多问题。华硕的板问题最多,工厂做工不到位。很多问题都要我们维修人员发现,每个人的思路不一样,有时一个小问题,就算是牛B的维修工程师都无法解决   发表于 2014-5-6 08:57
发表于 2014-5-5 17:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到 一台ACER 也是,进系统不能用键盘,PE 也不能用,但是BIOS 能用。
机子还在质保期,只能喊他拿到售后去了
发表于 2014-5-5 17:28:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
阿,这个的问题还没有遇到过,看了遇到了也可作为参考啊
发表于 2014-5-5 17:34:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
经验收下   多谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-5 19:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种小问题有时候修起来确实让人头大,往往小问题有时候都要花很多时间来修。
这机也了我不少时间,  发表于 2014-5-5 20:19
发表于 2014-5-5 20:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习 很好的经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-5 21:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板断线怎么也会影响键盘呢 ,是否和EC控制信号有关?
发表于 2014-5-6 00:26:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看似维修过程简单,其实蕴含了难度系数,楼主测完了键盘到EC的通断及阻值和供电都正常,要是换做没有维修经验的人也许就会卡在这个地方了,不会想到是触摸板。
发表于 2014-5-6 00:53:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就像三星的那个R428屏幕码片程序,引起键盘不能够使用一样。如果按正常逻辑去出发,很难找到故障。对应了,一句话。你这机换板都修不好。
发表于 2014-5-6 08:12:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
触摸板供电引起键盘不能使用,确实没有遇见过。就像月饼老师说的无法用基础理论知识解释。
发表于 2014-5-6 08:38:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看似维修过程简单,其实蕴含着高的难度系数,楼主检查完键盘到EC的通断 阻值  供电等条件后,谁会想到是触摸板的问题呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有时候不要轻易换 EC 南桥, 当然完全没有思路了,也可以代替  发表于 2014-5-6 09:02
发表于 2014-5-6 10:37:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我晕   这也叫灌水??????
发表于 2014-5-6 11:10:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太 深奥      无法理解
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
麦毅诚 -8 严禁灌水
发表于 2014-5-6 22:17:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新的机器,真是环环相扣啊
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2014-5-6 22:51:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题真的是说着都是泪水啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
断线根本看不到,是测出来的  发表于 2014-5-7 09:02
发表于 2014-5-11 10:17:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好 问题啊  以前没看到这个问题
发表于 2014-5-14 23:07:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主厉害  心细才能赚钱啊  呵呵
发表于 2014-5-24 18:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长经验了 问题很奇怪、
发表于 2014-5-30 11:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
感谢分享经验
