查看: 3260|回复: 7
SONY VAIO VGN-CR322H-W 本本 装XP 到LOGO界面卡死
发表于 2014-3-22 09:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   硬盘是新的,主板也是新的,换过N个XP系统,装WIN7可以正常进系统,后来把光驱拔下来就能进系统了   插上光驱就不进系统 到LOGO界面卡死  有时也能进 一 俩 次!      请高手多多指教!!!!!!!!
发表于 2014-3-22 12:09:23 | 只看该作者 �
可以先加汗南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-22 10:29:35 | 只看该作者 �
有些机子不支持xp系统  以前经常遇到过  最后都装win7了  将就着用吧
发表于 2014-3-22 11:21:44 | 只看该作者 �
没遇见过
发表于 2014-3-22 11:27:44 | 只看该作者 �
那XP不行吧  换个XP
发表于 2014-3-22 11:48:31 | 只看该作者 �
你就安装window7好了为,索尼这款机器,你安装XP之后 无法调节亮度 都是黑黑的
发表于 2017-10-8 14:53:03 | 只看该作者 �
拆掉光驱就可以!如果要保留光驱,可以尝试卸掉光驱后进入系统,再电脑设备管理里面找到IDE通道进去,从新设置IDE通道,里面好像有UMA.....时间台长了,记得不太清楚!反正里面就几个选项,分别试试吧!
发表于 2017-10-8 15:30:28 | 只看该作者 �
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈
