查看: 23844|回复: 147
联想Z370开机掉电快速维修
发表于 2014-3-12 12:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     直接上图吧,此机器拿来待机正常,开机0.09瞬间掉电 ,瞬间测试PL5电感没有电压出来 ,供电芯片PU4的各项工作条件都正常 ,电感的对地阻值,高低管的阻值也都正常,本打算换芯片的,不过仔细看了一下主板 ,顺便查了下图纸 ,于是乎,我就补了一个330上去 ,然后开机, 外接正常显示: ,下面附上图纸和BIOS,有需要的童鞋就不用到处乱下了: Z370-DAKL5MB16H0.rar (1.46 MB, 下载次数: 474)
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员11457890.5元2021-12-29 20:17
 会员11457890.5元2021-12-29 20:16
 会员11501380.5元2021-9-26 23:09
 会员12063270.5元2021-9-6 17:04
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 15:00
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
llyx + 10
guicai021ae + 2 很给力!
chinafixRookie + 9 赞一个!
本文由 会员535268 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-30 18:16:32 | 只看该作者 �
EC采集PG异常引起保护掉电
学习到了我还是第一次遇到这种情况  详情 回复 发表于 2018-4-15 14:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 23:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是板子上没装会掉电。装上就ok !多谢!
发表于 2014-4-10 11:48:38 | 只看该作者 �
紫林燕 发表于 2014-3-12 16:08
怎么会少了个电容,是不是人你家拆了
应该不是拆了,我觉得是厂家的设计偷工减料,时间久了问题 出来了
发表于 2014-3-12 12:34:46 | 只看该作者 �
,眼睛厉害的很
发表于 2014-3-12 12:38:43 | 只看该作者 �
板子上是没有装还是被别人拿掉了啊,看图纸是有
不知道,板子上是没有的,看图纸上是有的。  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:01
发表于 2014-3-12 12:44:02 | 只看该作者 �
被上家拿了把
应该不是,我看着不像,那个锡都没有动过的,你们现在看的是我弄好之后又还原照下来的图片,所有看着那个电容的位置锡比较亮,之前那个地方是没有动过的。  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:03
发表于 2014-3-12 12:51:50 | 只看该作者 �
好经验,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-3-12 13:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 13:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 13:08:13 | 只看该作者 �
不应该呀    估计是别人家动过  只是处理的比较好
发表于 2014-3-12 13:28:13 | 只看该作者 �
现在补电容的机器,修好的很多啊。。。厂家给兄弟们造福啊!
发表于 2014-3-12 14:21:47 | 只看该作者 �
好经验学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-3-12 14:24:43 | 只看该作者 �
这里得说那些偷取坏班子上换电容滴兄台们咱挣钱有正路为啥要走这损人不利己的歪路捏慎重哈此风不能涨只会让我们这些做维修的以后遇到越来越多这样的板子这个给拿个电容那个给取下个芯片,兄台啊,维修不容易哈
发表于 2014-3-12 15:01:19 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-3-12 15:25:15 | 只看该作者 �
这样也可以??奇葩啊
发表于 2014-3-12 16:08:37 | 只看该作者 �
怎么会少了个电容,是不是人你家拆了
应该不是拆了,我觉得是厂家的设计偷工减料,时间久了问题 出来了  详情 回复 发表于 2014-4-10 11:48
发表于 2014-3-12 16:15:21 | 只看该作者 �
眼睛厉害的很!!!!
发表于 2014-3-12 16:24:22 | 只看该作者 �
装备好修机器就是不一样
发表于 2014-4-10 11:50:20 | 只看该作者 �
这个应该是被拿掉了吧
发表于 2014-4-10 12:30:30 | 只看该作者 �
高,实在是高。
发表于 2014-4-10 12:38:29 | 只看该作者 �
厂家偷工减料造福了我们
