查看: 8004|回复: 43
p5g41t-m lx v2跑98修复
发表于 2014-2-21 10:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
p5g41t-m lx 主板开机诊断卡显示代码98 ,复位灯不亮,先测了一下供电, 内存供电:1.2v桥供电:1.12V 1.5V 总线供电:1.2V  CPU供电:1.07V.   此板上的是三代内存供电应该是1.5V 可是只有1.2v.这个机在没 亮机内存电压1.2是会低一点。。暂且不管,先刷了个BIOS。问题依旧。
查什么东西都正常。 都跑马了。复位啥的也出来了。之后纠结了很久,无意打到了 BIOS的 3  脚   记得应该是有个3.3 V的。这里3脚没电压。。 看了下BIOS右边一个小排阻822与3脚相连。
通电测试排阻一边有3.3V电压。而靠近BIOS的一边无电压。。  换了这个排阻问题解决。
发表于 2014-2-21 10:12:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这样的问题应该是通病了   记得上次好像有人发过一个一摸一样的帖子了  问题都是一样的   主板是不是一样的我记不清 了 上啦排阻出问题了
发表于 2014-2-21 10:41:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
确实。华硕的板子822坏的太多了
发表于 2014-2-21 11:05:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ASUS笔记本好像也是有排阻通病的
发表于 2014-2-21 11:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的不知道是工艺问题还是专门这样设计的···  老是排阻爱坏··
发表于 2014-2-21 17:20:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
华硕822问题多!
发表于 2014-2-21 19:05:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,822坏的多是好事,这样大家才有钱赚!
发表于 2014-2-22 13:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵     这个我也修过很多    还有桥也会出此问题的
发表于 2014-2-22 19:41:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我已经修过两块这样的板了
发表于 2014-2-22 21:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主板有通病也是好事情。。。。
发表于 2014-2-22 22:09:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好才是最重要的,没走多少弯路,挺幸运的。。。
发表于 2014-2-23 01:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的主板不知道是不是含铅量高点还是用了某种低熔点的锡,焊接更容易点,技嘉的就难焊多了,它的熔点更高,我想这也是华硕排阻更容易出问题的一个原因吧
发表于 2014-2-23 09:47:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕的822排阻坏的确实不少哈
发表于 2014-2-23 10:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错。
发表于 2014-2-23 10:26:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
上次遇到这个板,换了十多个822无果,最后加焊北桥。不会量小电路就是苦啊
发表于 2014-2-23 13:11:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是ASUS 的通病吧
发表于 2014-2-23 14:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
d0-98---循环跑,或者档在那的话,基本都是BIOS旁的排阻坏了,也有档98是不过内存
发表于 2014-2-25 13:50:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕是排阻坏的多
发表于 2014-2-26 08:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主厉害啊,经验啊,好好收藏了
发表于 2014-2-26 08:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,822排阻坏得太多了,我遇到很多这类情况,不过都没搞定,不知道是哪个822坏。
