查看: 8133|回复: 22
三星19寸LED显示器小板MCU程序
发表于 2014-1-8 19:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星19寸LED显示器程序  型号:S19A100N  板号:BN41-01726A MP1;1
SAMSUNG LED显示器MCU 25×40.zip
299.88 KB, 下载次数: 239, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-15 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
阿文菜鸟 发表于 2014-1-15 10:20
谢谢兄弟的指点,我试一下看,非常感谢,
这款机器的BUG是设计和外挂存储芯片有问题的,我用主板的DIP插脚的25闪存替换的,24的可以换一片空白的上去。
发表于 2014-1-8 21:44:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三星的MCU程序坏的太多啦
发表于 2014-1-8 21:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的确实容易坏程序,不知道是什么原因
发表于 2014-1-11 11:43:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有台三星S19A330BW,刷过MCU之后还是一样开机显示正常不到5秒就黑了,有遇到的朋友给个思路,谢谢,
我修过这种的两款机器,都是软件的问题,一次是背光反馈电阻坏不亮,有一台是反复修了5次,后了换了主控,还是一样,再换了25闪存芯片,还一样,再24缓存。用到现在没事了,还有一台也是这样,我一样换了,也好了,  详情 回复 发表于 2014-1-14 22:13
发表于 2014-1-11 14:38:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果刷了程序后还是不行可能是哪个处理器芯片坏了,建议换板。。。。。
发表于 2014-1-11 16:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板连接LED灯接口处容易虚焊,导致黑屏。
发表于 2014-1-11 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好的,我试一下看,不然有同行说要换个通用LED灯条上去,很可能搞坏屏,风险很大,
发表于 2014-1-11 18:00:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也遇到过。买了张板子80块钱
发表于 2014-1-12 20:40:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星的MCU程序坏的太多啦
发表于 2014-1-14 19:47:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没刷过,关注中
发表于 2014-1-14 22:13:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
我修过这种的两款机器,都是软件的问题,一次是背光反馈电阻坏不亮,有一台是反复修了5次,后了换了主控,还是一样,再换了25闪存芯片,还一样,再24缓存。用到现在没事了,还有一台也是这样,我一样换了,也好了,还一段时间又是这样。检查供电正常没波动的情况下,再换一个晶体,好了。
发表于 2014-1-15 10:20:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zengokokok 发表于 2014-1-14 22:13
我修过这种的两款机器,都是软件的问题,一次是背光反馈电阻坏不亮,有一台是反复修了5次,后了换了主控 ...
谢谢兄弟的指点,我试一下看,非常感谢,
这款机器的BUG是设计和外挂存储芯片有问题的,我用主板的DIP插脚的25闪存替换的,24的可以换一片空白的上去。  详情 回复 发表于 2014-1-15 12:20
发表于 2014-1-15 16:21:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等我有分了下载
发表于 2014-1-15 22:14:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这程序坏的很多的
发表于 2014-1-20 09:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星的好想坏程序
发表于 2014-1-22 14:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是LCD   还是LED得
发表于 2014-1-25 09:18:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪个是mcu。怎么判断mcu问题
发表于 2014-2-11 09:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
魔幻空间 发表于 2014-1-25 09:18
哪个是mcu。怎么判断mcu问题
三星的MCU可以直接刷,下载的文件在36M左右.
发表于 2014-2-11 23:57:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
三星19LED的不接信号有显,接信号黑屏。这款大都以为和22的那个一样刷25x80会好,其实不是这个芯片数据的问题,是24那个芯片数据坏了,放一个空白芯片就可以了
