查看: 29866|回复: 327
[笔记本]
菜鸟再次发帖 HP DV5开机掉电维修
发表于 2014-1-7 21:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
时间过的真快,转眼从迅维回来两个月了,实习也一个多月了,现在想想还挺怀念在迅维的日子,提前祝大家新年快乐,新的一年生意兴隆。
进入正题
  下午接到一台笔记本,故障是不开机,接上电流表看电流触发上到0.3左右瞬间掉电,于是拆机看此板是广达的,记得月饼老师讲过广达机器一两秒掉电一般是HWPG被拉低导致,于是就按这个思路去查,得知HWPG正常应该为3.3V由PR114的10K电阻上拉 ,开机瞬间测PR114的一端有3.3V正常,PR114另一端为0V,于是逐一断开每个PG,当断开PU8的两个PG时, 机器正常触发,此时将故障锁定在PU8,此芯片控制产生+1.05V_VCCP和+1.5V_VCCP,触发后测1.05V正常,而+1.5V只有0.4V左右 ,此电压是PU8控制PQ63由+1.8VSUS转换得来 ,心想既然有电压那么芯片的工作条件应该已经满足了,问题应该出在芯片本身或者外围原件,想着先从简单开始来吧,拆掉MOS管,首先短接DS放电,测量发现MOS的值在500多正常 反向无穷大,应该没坏,想着拆都拆了就直接换一个吧,惊喜!+1.5V出来了,然后补上断开的PG,上电亮机。在此感谢月饼老师教的的理论,让我少走了弯路。发帖想提醒一下大家,MOS管测量正常也不一定是好的。最好替换一下。 ,有点啰嗦,高手勿喷。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11854970.5元2019-5-3 17:57
 会员346700.5元2018-12-20 09:18
 会员11304550.5元2018-7-17 18:00
 会员5546650.2元2018-5-11 17:50
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 10:38
参与人数 34下载分 +307 收起 理由
xym278695019 + 10 赞一个!
cjydx + 5 思路清晰 ,赞一个
linmuchao + 10 赞一个!
fiwn + 5
Youwin + 4
月饼 + 40
182187035 + 10 赞一个!
小李李A + 5 赞一个!
无尽的路 + 5
xiaoshe173 + 8 很给力!
本文由 会员782290 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-8 13:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多板子的HWPG是直接相连的,中间没连电阻或二极管。用刀割开,再补上很麻烦。我一般先用示波器测各大电感和MOS管的波形,判断电压有没有出来。从而判断缺了哪路供电。有电阻或二极管隔开的当然断HWPG更快。
so do i  详情 回复 发表于 2014-2-8 08:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-7 23:27:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
你是外国人吗 ?欢迎来到迅维  发表于 2014-1-13 16:58
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 good
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-11 22:45:33 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
够水平了!说自己菜鸟过谦了!请问下PU8的5脚的PG出来的条件是什么?
芯片的反馈脚检测到电压正常就会发出PG  详情 回复 发表于 2014-1-12 07:56
发表于 2014-1-8 18:52:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
撼天动地 发表于 2014-1-8 09:57
兄弟,记性真的好好哦
好记性不如烂笔头  你懂得
发表于 2014-1-8 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大哥,本人学徒一枚,求qq求交流
发表于 2014-1-7 21:50:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,加油
黄老板,什么时候兄弟去投奔你  详情 回复 发表于 2014-1-7 22:13
发表于 2014-1-7 21:54:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我上次修掉电的机器,有的pg后面没有电阻.直接到hwpg.这样的话就用刀子划断线吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般有些供电管理 IC PG信号电压 出来是通过电阻上拉得到的也有  发表于 2014-1-15 11:32
嗯 我那个电阻没装的是直接刮断  详情 回复 发表于 2014-1-7 22:04
发表于 2014-1-7 22:04:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
嗯  我那个电阻没装的是直接刮断
发表于 2014-1-7 22:06:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修机思路比较清晰,hwpg是哪个芯片发出来的信号.
所有供电芯片发出的PG相与  详情 回复 发表于 2014-1-7 22:09
发表于 2014-1-7 22:09:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
所有供电芯片发出的PG相与
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 10:57
发表于 2014-1-7 22:13:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
黄老板,什么时候兄弟去投奔你
发表于 2014-1-7 22:19:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在明白了,谢谢楼主
发表于 2014-1-7 22:54:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这就是迅维出来的,至少理论上跟普通比是懂的,有了理论才好下手
发表于 2014-1-8 08:09:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个修的很给力,快速解决
发表于 2014-1-8 09:39:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,新手理论学得不错。名师出高徒啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 10:58
发表于 2014-1-8 09:57:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
兄弟,记性真的好好哦
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-1-13 16:57
发表于 2014-1-8 10:10:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果我修的话我首先会去查哪里的转换电路没有出来,不针对查PG,除非所有电都出来了
瞬间掉电 不好测 而且是0.4 不是没有 更不好抓了  详情 回复 发表于 2014-1-8 10:27
发表于 2014-1-8 10:27:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
测到0。4V不知道是电压还没上去就掉电还是电压低  详情 回复 发表于 2014-1-8 10:28
发表于 2014-1-8 10:28:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2014-1-8 18:51:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修机思路比较清晰
