查看: 12401|回复: 48
ISL6251 在 联想G470 待机电路中的应用,以及G470特点
发表于 2013-12-18 19:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看例子。一台G470 板号 LA-6751P 毛病为不开机 按开机键无反应 ,待机电流微弱0.005A 拆机后发现 待机电路有轻微的进水痕迹。清洗后上电测试。还是老样子。测量+3VALW 和+5VALW 无电压输出
测量VIN 正常。8脚,17脚线性电压输出正常 测量PL401 PL402 输出电感阻值正常(做为大家可以参考:PL401 133欧姆,PL402 232欧姆。) 测量 1脚,6脚控制脚无电压
图省事,直接跳过测量PQ405 直接测量PQ407 1脚,发现为高电平。立马转移阵地。直接刷了EC BIOS 。试机无变化。
看来只能继续查控制信号前级 。找到PQ408.测量 1,2脚无电压。 先简单倒着来分析工作关系。要使PQ405 6脚ENTRIP1和3脚ENTRIP2 输出高电平控制信号。PQ405 的2,5脚为低电平。PQ405 截至。那么PQ407 要处于导通状态。PQ407 2脚为高电平才行,PQ406 要截至状态,PQ406 2脚必须为低电平 PQ408 2脚的EC_ON 为高电平。。。
OK 现在测量2脚为低电平很不正常。说明EC 没正常工作
看一下EC 电路吧
搜走U31
一看图。问题一下出来了。看到这个图就没有想去测量EC_ON 这个信号的想法了。看到EC 供电了吗。是由+3VALW 供电的。以为图纸搞错,去看一下EC BIOS 芯片的供电是哪里来的。搜索U33
发现还是+3VALW 供电的。。呵呵。看到这里问题出来了。平时大多数的机器。EC的供电由待机芯片的线性电压提供给。这个机器不是。既然是由+3VALW 提供。但是问题是+3VALW,还没工作呢。再看刚才那个图
很明显EC_ON来自于EC 待机电压受控于这个信号。只是有个先后顺序而已。说明还有个信号是在EC工作前就控制待机电压的。仔细看了一下图。发现了有个ACPRN 信号。 应该就是这个信号控制待机电压输出的。。从刚才的分析当中得知PQ406 2脚正常为低电平才正常。实际测量发现这个脚为低电平。而且ACPRN 也是低电平。说明ACPRN  的工作是正常的 。既然工作正常为什待机电压的控制信号还不正常呢。看来遗漏了什么。继续追查发现PQ406的1脚为低电平。正常这个脚应该是高电平。测量PQ406 1脚对地阻值只有100欧姆左右。看来管子坏了。拆下测量发现管子好的。而且阻值还是那么低。拿一片正常的板子测了一下阻值发现有500多欧。看来不是这个管子,是其他短路了。为了快速判断到底是由什么引起的 把PR414 拆了然后测量。发现问题出来了。是由PR414  的外部电路短路。拉低了这里的电压。。先不管这个外部短不路。断开PR414后。PQ406 1脚的电压恢复了。大概4.6V 然后看到待机电流0.019A 待机电流高了点。不过待机电压已经出来了。。继续追查短路的来源。发现是由PU201 温控电路这个管子坏了,引起的。估计还是进水造成的。
机器修到这里已经是完工了。但是我还没说这个ACPRN这个信号的来源。
经查是由充电芯片23脚 产生的
这个信号正常工作时候为低电平。
看看他还到哪里去
从图上看到,一路到了电池放电电路这里,不过我觉得这个设计没多大阿用处,唯一的作用是用于发生意外时的保护。PQ303是电池放电的管子。
另一路经过PQ316 然后产生ACIN 信号。。这个机器的ACIN 信号是这样产生的。这个就非常重要!
总结:联想G470 这个板子。利用了充电芯片的23脚ACPRN 信号控制待机电压的产生。。然后在EC得到+3VALW供电后。由EC 102脚输出 EC_ON 接管.。。所以待机电压是由两个信号同时受控。ACPRN 也用于保护。
还有PQ406 1脚经过PR414 去温控保护电路。
好了就写到这里写了1个多小时。大伙给点分吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
功夫不错,理论也很强大  发表于 2014-5-13 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 16:13
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
CX丶小南 + 5
Adamhuang + 10 写的通俗易懂。赞
陈博惠恩 + 5
rich8077 + 10 好吧.我来加.
做简单的自己 + 3 赞一个!
发表于 2013-12-18 20:01:24 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-18 20:50:37 | 只看该作者 �
写的真不错.希望还有更精彩的贴子.
发表于 2013-12-18 19:56:52 | 只看该作者 �
好贴,收藏 了在说
给点分啊兄弟。反正你评分。又不会扣你的分  详情 回复 发表于 2013-12-18 20:01
发表于 2013-12-18 20:57:30 | 只看该作者 �
请问PACIN是如何输出的?  ISL6251 19脚和20脚之间的电容是耦合电容吗?谢谢
PACIN 的产生和ACIN 是同一个电路.你看电路图. ISL6251 19 20脚的电容不是耦合电容.应该是滤波作用  发表于 2013-12-19 16:07
PACIN 这个信号应该是 充电芯片 到 PQ316的ACPRN信号正常 导通Q316 后就会输出的,同时 ACIN也会通过电阻上拉产生。  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:17
发表于 2013-12-18 21:41:09 | 只看该作者 �
工作流程讲解 的很详细,学习了
发表于 2013-12-18 22:01:33 | 只看该作者 �
楼主分析的很好!经典!
发表于 2013-12-18 22:03:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主,分析的很详细,以前没有注意这个问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2013-12-18 22:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 22:46:46 | 只看该作者 �
自己结合电路图去学 真不错哥们写的不赖
发表于 2014-3-5 15:31:08 | 只看该作者 �
       很详细   值得我们学习
发表于 2014-3-7 10:16:33 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-3-15 19:02:42 | 只看该作者 �
有点看不懂,
发表于 2014-3-15 19:52:08 | 只看该作者 �
恩,没图纸的话不好查啊
发表于 2014-3-15 20:12:05 | 只看该作者 �
不错。思路清晰哦。
